cf型单法兰传力伸缩接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它是泵、阀门等
设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的调节量。
cf型单法兰传力伸缩接头主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向
位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维
修提供了的便利。
cf型单法兰传力伸缩接头要注意一下几点:
1、cf型单法兰传力伸缩接头在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,符合设计要求。
2、对cf型单法兰传力伸缩接头应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩器的铰
链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的cf型单法兰传力伸缩接头,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可
拆除。
4、严禁用cf型单法兰传力伸缩接头变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响cf型单法兰传力伸
接头的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除cf型单法兰传力伸缩接头上用作安装运输的黄色辅助定位构件及
紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、cf型单法兰传力伸缩接头所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动
部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有伸缩管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用
于气体介质的cf型单法兰传力伸缩接头及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。
cf型单法兰传力伸缩接头装置原材料的抗压强度提高,塑性变形硬化温度提高,但塑性变形延伸性
降低。原因是cf型单法兰传力伸缩接头装置在塑性变形的过程中,存在织构缠结、纤维化的过程,以及cf型单法兰传力伸缩接头装置内部产生的内应力和生产加工以及表面生产加工和硬底层深度来表现一般的比热处理强度。补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。
