三乙基铝有哪些物性数据和化学性质? 回答 关注
三乙基铝有哪些物性数据和化学性质?
,Sales 2023-03-01回答
三乙基铝(Aluminumtriethyl,TEAL),化学式为C6H15Al、Al(C2H5)3,分子量为114.16。主要用于有机合成,也用作火箭燃料。本品具有强烈刺激和腐蚀作用,主要损害呼吸道和眼结膜,高浓度吸入可引起肺水肿。吸入其烟雾可致烟雾热。皮肤接触可致灼伤,引起充血、水肿和起水疱,疼痛剧烈。
三乙基铝的物性数据
1.性状:无色透明液体,具有强烈的霉烂气味。
2.熔点(℃):-52.5
3.沸点(℃):194
4.相对密度(水=1):0.84
5.饱和蒸气压(kPa):0.53(83℃)
6.燃烧热(kJ/mol):-4867.8
7.临界压力(MPa):13.57
8.辛醇/水分配系数:3.44
9.闪点(℃):-53
10.引燃温度(℃):<-52
11.溶解性:溶于苯,混溶于饱和烃类。
三乙基铝的化学性质
禁配物:强氧化剂、酸类、水、空气、氧、醇类。
避免接触的条件:受热、空气。
三乙基铝的储存注意事项
储存时必须用充有惰性气体或特定的容器包装。储存于阴凉、通风良好的专用库房内,远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
三乙基铝的合成方法
1.将铝粉和氢气在一定温度、压力下反应生成氢化铝,再与乙烯加成反应制得。
2.用粗倍半乙基氯化铝与金属钠反应制得。
3.将粗制三乙基铝在四氢呋喃溶液中与水反应,再经精馏处理即得高纯三乙基铝。
4.由铝粉在加压下与乙烯和氢反应而制得。
三乙基铝的主要用途
1.催化剂,引发剂,火箭燃料,气体涂铝。
2.可用于制备叔醇、仲醇和聚烯烃催化剂,也可作其他有机化合物的原料、镀铝等。
3.本品与四氯化钛组成齐格勒催化剂用作乙烯的低压聚合,丙烯聚合及异戊二烯聚合。与三氯化钛组成纳塔催化剂用于丙烯进行定向聚合。本品也用作合成橡胶及有机合成的催化剂,是齐格勒纳塔型催化剂组分之一。
4.用作MOCVD工艺的原材料,在二极管、晶体管、集成电路生产中用于淀积铝膜。半导体制作中用作掺杂剂。也是烯烃聚合极好的催化剂。
5.本品与四氯化钛组成齐格勒催化剂用作乙烯的低压聚合,丙烯聚合及异戊二烯聚合。本品用作合成橡胶及有机合成的催化剂,是齐格勒纳塔型催化剂组分之一。
6.与腈和异腈反应分别生成酮和N一取代丙酸。还用于a,β一不饱和酮及环氧化物与氢氰酸的加成,酮的烷化等。
7.用于有机合成,也用作火箭燃料。
国内供应商(17家)更多>
