硝基吡唑类化合物是一种具有高能量、高密度、低感度等特性的五元氮杂环化合物。它们在含能材料领域备受关注。4-硝基吡唑是医药、农药中间体,也是合成硝基吡唑类含能化合物的重要中间体。通过不同的反应,可以合成多种硝基吡唑类衍生物。
Huttel等研究人员使用N-硝基吡唑为原料,在浓硫酸中进行重排反应,得到了4-硝基吡唑。Rao等研究人员在室温下使用N-硝基吡唑进行重排反应,也成功合成了4-硝基吡唑。Ravi等研究人员则采用了以4碘代吡唑为原料,在四氢吠喃溶液中使用发烟硝酸作为硝化剂,通过固体催化剂的作用合成了4-硝基吡唑。此外,还有一种直接硝化吡唑制备4-硝基吡唑的方法,但产率较低。这些方法存在一些不足,如原料成本高、反应时间长、反应温度较高等。此外,4-硝基吡唑的晶体结构数据也未见文献报道。
为了解决上述问题,研究人员采用了一锅两步法合成4-硝基吡唑。首先将吡唑与浓硫酸反应形成吡唑硫酸盐,然后使用发烟硝酸/发烟硫酸作为硝化剂直接硝化得到了4-硝基吡唑。研究人员对该工艺进行了优化,并成功制备了4-硝基吡唑的单晶,测定了其晶体结构。
合成方法步骤与表征
(1) 硝硫混酸的配制
将20%发烟硫酸和发烟硝酸按一定比例加入四口瓶中,在低温下搅拌混合。
(2) 4-硝基吡唑的制备
第一步: 在室温下将浓硫酸和吡唑加入四口瓶中,搅拌30分钟。
第二步: 在冰水浴中滴加硝硫混酸,然后升温反应。反应液经过处理后得到4-硝基吡唑。
硝基吡唑单晶培养和晶体结构的测定:
将4-硝基吡唑溶于乙酸乙酷中,经过溶剂蒸发法培养单晶,然后使用单晶衍射仪进行结构分析。结果显示4-硝基吡唑的分子结构规整,属于三斜晶系p-1空间群。
[1]李永祥,党鑫,曹端林,柴笑笑.4-硝基吡唑的一锅两步法合成及其晶体结构[J].含能材料,2018,26(05):404-409.
[2]Yüfang Wu,Yünan Qin,Li Bai,Yü Kang,Yanting Zhang. Determination and thermodynamic modelling for 4-nitropyrazole solubility in (methanol+water), (ethanol+water) and (acetonitrile+water) binary solvent mixtures from T =(278.15 to 318.15)K[J]. The Journal of Chemical Thermodynamics,2016,103.
