立索尔宝红 GK的应用领域是什么? 回答 关注
立索尔宝红 GK的应用领域是什么?
,暂无简介 2020-11-22回答
立索尔宝红 GK,又称C. I. Pigment Red 58:2,主要用于油墨及文教用品的着色。有研究表明,它还可以用于制备一种高附着力的LED-UV压电式喷印墨水。
生产工艺
立索尔宝红 GK的生产过程如下:首先,将4-氯苯胺-3-磺酸与2,3-酸进行重氮化反应,然后通过氯化钙色淀化制备。具体操作是,在重氮化桶中加入1000L的对氯苯胺间磺酸,并加入盐酸调整体积为1450L,然后加入100%NaNO2进行重氮化反应,控制反应终点温度为15℃,体积为1500L。接下来,在铁锅中加水,加入液碱并加热至60℃,然后加入2,3-酸全溶,调整温度为15℃,将重氮液加入其中进行偶合反应。偶合反应完成后,加入土耳其红油和氯化钙,使其沉淀,然后加热至90℃保温1小时,最后进行过滤和烘干,得到145kg的产物。
立索尔宝红 GK的应用
根据CN201810335231.6的专利,一种高附着力的LED-UV压电式喷印墨水及其制备方法被提供。该墨水中添加了自主开发的颜料型色浆,通过调整墨水配方,使其适用于市售的各种工业级喷头。该墨水可以喷印于人造皮革(如PVC、PU材质)、天然皮革和广告用塑料(如PVC软膜、PET灯片等)的软性和硬性材料表面,具有高附着力、高延伸性和高弯折性。墨水采用聚氨酯-丙烯酸酯树脂体系,原料包括颜料型色浆、聚氨酯-丙烯酸酯树脂、光引发剂、丙烯酸反应型单体溶剂或齐聚物、阻聚剂和表面活性剂。颜料型色浆中的颜料可以选择红色、黄色、蓝色、黑色、白色、橘色、绿色和紫色,其中红色颜料可以选择C. I. Pigment Red 7、C. I. Pigment Red 9、C. I. Pigment Red 22、C. I. Pigment Red 48:2、C. I. Pigment Red 48:3、C. I. Pigment Red 57:1和立索尔宝红 GK等。
[1] [中国发明] CN201810335231.6 高附着力的LED-UV压电式喷印墨水及其制备方法
[2]化学百科
