碱性红 2是一种禁用染料,本文将讲述如何碱性红 2的吸附和检测研究,希望能为碱性红 2的处理提供参考思路。
简述:碱性红 2,英文名称:3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine,chloride,CAS:477-73-6,分子式:C20H19ClN4,外观与性状:暗红色粉末,可溶于水。碱性红 2是个用在组织学和细胞学的生物染色剂,也可以被用来检测软骨、黏蛋白和肥大细胞的颗粒。
1. 检测:
碱性红 2是一种禁用染料,因其具有潜在的致癌性和生态毒性而被禁用。根据2021年5 月26日国家药品监督管理局发布的《关于更新化 妆品禁用原料目录的公告(2021年第74号)》中“化妆品禁用原料目录”第199、215、498、1032条 显示,苯胺黄、溶剂黄3、直接棕95、碱性红2 属于禁用原料。大多数着色剂的检测技术尚未开发研究,尤其是染发类化妆品中禁用着色剂的检测,因此染发 产品中禁用着色剂检测技术的研发,对染发类化 妆品的安全监管具有重大的意义。
杜文亚等人建立高效液相色谱法(HPLC)检测染发类化妆品中碱性红2等8种禁用着色剂。采用Welch AQ-C1 8(250mm×4.6 mm×5 μm)色谱柱,以体积分数0.1%磷酸溶液为流动相A、甲醇为流动相B,梯度洗脱,流速为1.0 mL/min,柱温为25 ℃,二极管阵列检测器多波长检测。考察了染发类化妆品中蜡基类、膏霜类不同基质中着色剂的回收率和相对标准偏差。在一定线性范围内,8种禁用着色剂线性关系良好,相关系数(r)均大于0.999,最低检出限为 1~5 mg/kg。在低、中、高3个添加水平下,8种禁用着色剂的平均回收率为87.0%~101.6%,相对标准偏差均小于 5%。该方法简单、准确,可用于染发类化妆品中碱性红2等8种禁用着色剂的定性与定量检测。
2. 去除研究
印染废水是污染最严重的废水之一,其具有大量的悬浮物,pH波动大,化学需氧量高,具有一定的生物毒性,若排放到水体中会影响受纳水体的颜色。 印染废水会消耗受纳水体的溶解氧,并进行化学以及生物反应,它不仅影响了环境美观性也扰动了水生生物。近年来,电絮凝法作为一个简单而有效的处理印染废水的方法受到了广泛的关注。电絮凝法通过调节水的pH,在电极的作用下金属阳离子形成各种氢氧化物得以去除。此外,在反应系统内还发生了生成 氢气和阴极上金属的减少等副反应。
迪卡罗等人研究了电絮凝与辣木籽吸附耦合技术对碱性红2溶液的去除率。在电絮凝过程中,监测了溶液的pH和电池电压。也研究了反应参数 对染料废水去除率的影响,如电流密度,辣木籽投加量,染料废水的初始浓度。同时,测定讨论了单位能量需求量(UED),单元电极材料需求量(UEMD),充电负载(Qe)和耗能量(Econ)。技术路线如下:
结果为:碱性红2理想的条件是电流密度2.5mA/cm2时,碱性红2 MOS剂量为5.0g/L时,接触时间5min,pH值在中性范围。在这些条件下,UED,UEMD,Qe和Econ 度分别为,0.015kWh/kg,0.022kg/kg,0.33Ahg- 1和0.060Wh/g 时颜色的去除达到92.00%。
[1]杜文亚,张晓东. 高相液相色谱法检测染发类化妆品中碱性红2等8种禁用着色剂 [J]. 香料香精化妆品, 2023, (04): 138-143. DOI:10.20099/j.issn.1000-4475.2022.0152.
[2]陈宜菲,邱罡. TiO_2/石墨烯在模拟太阳光下光催化降解碱性品红的研究 [J]. 韩山师范学院学报, 2016, 37 (06): 34-39.
[3]迪卡罗(Helder P. De Carvalho).电絮凝/辣木籽吸附耦合技术在分批系统中处理染料废水的研究[D]. 吉林大学, 2015.
