7-羟基-4-三氟甲基香豆素的制备及抑菌活性? 回答 关注
,工艺工程师 2020-07-22回答
7-羟基-4-三氟甲基香豆素是一种4-三氟甲基-7-羟基香豆素衍生物,具有较好的水溶性和抑菌活性。研究表明,该化合物对多种病菌具有广谱的抑菌活性,包括水稻纹枯病菌、黄瓜炭疽病菌、草莓灰霉病菌、小麦赤霉病菌、苹果斑点病菌和番茄早疫病菌等。因此,它有望成为一类应用前景广阔的抑菌剂。
制备方法
报道一
制备步骤如下:
  1. 将30mL浓硫酸置于三口烧瓶中,在冰盐浴中冷却至0℃。
  2. 将11.0g间苯二酚与12mL三氟乙酰乙酸乙酯在超声下混合均匀,得到混合溶液。
  3. 将混合溶液滴入浓硫酸中,滴速控制在每两秒一滴,保持体系温度不超过0℃。搅拌12小时。
  4. 反应结束后,将反应液倒入盛有500mL冰水的大烧杯中,稀释至溶液呈弱酸性。过滤得到固体。
  5. 通过乙醇/水重结晶得到纯净的7-羟基-4-三氟甲基香豆素。
该方法得到的产物为白色针状晶体,熔点为186.8~186.8℃,产率为55.6%。HNMR(400MHz,DMSO)δ10.97(s,1H),7.53(s,1H),6.95–6.86(m,1H),6.81(d,J=2.3Hz,1H),6.78–6.68(m,1H);IR(KBr)ν/cm-1:3419,3096,1703,1600,1409,1280,1127,866,842。
报道二
另一种制备方法如下:
将3-羟基苯酚(11g,100mmol)和三氟乙酰乙酸乙酯(15mL,100mmol)加入到浓磷酸(52mL,85%)中,在室温下搅拌12小时后,将反应混合物倒入水中。通过过滤和乙醇重结晶纯化产物。
[1] [中国发明]CN201711036761.24-三氟甲基7-羟基香豆素衍生物及其制备方法和应用
[2] From Journal of the American Chemical Society, 137(2), 757-769; 2015
7-羟基-4-三氟甲基香豆素相关问题更多 >
国内供应商(35家)更多>
