什么是α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十... 回答 关注
什么是α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯?
,工艺专业主任 2020-05-07回答
α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯,又称为二月桂酸聚乙二醇酯,是一种脂肪酸酯。它可以通过月桂酸和聚乙二醇在对甲苯磺酸催化下制备得到。该化合物具有广泛的应用,是一种性能优良的醚酯类非离子表面活性剂。它具有良好的润滑性、乳化性、增溶性、去污性、渗透性、抗硬水性和润湿性,并且具有一定的消泡性。此外,α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯具有较宽的HLB值,活性高、毒性低,对洗发香波、护发素起着显著的增稠作用。它在化妆品中可以起到增溶、乳化和保湿的作用。在食品行业中,它可以作为添加剂,具有乳化、消泡、润湿、分散和抗氧化的功能。在纺织业中,它被广泛应用于涤纶油剂。此外,在医药、农药、金属加工和皮革等行业中,它也起到重要的助剂作用。
如何制备α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯?
制备α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯的方法如下:将摩尔比为2.2∶1的月桂酸和摩尔质量为600g/mol的聚乙二醇放入反应器中,加热并加入占反应物总量5%的对甲苯磺酸作为催化剂。继续加热反应6小时,通过分水器不断蒸出反应器中产生的水。反应结束后,冷却粗产品并除去过量的反应物。为了去除酸催化剂,需要通过碱洗和水洗,直至产物中性。产物中的水可以通过蒸馏除去。未反应的脂肪酸可以通过减压蒸馏除去。如果使用多相酸催化剂,则只需通过简单的过滤即可除去催化剂。
主要参考资料
[1] [中国发明] CN200610080720.9 无溶剂的脂肪酸酯化反应新工艺
[2] [中国发明] CN201510534128.0 一种月桂酸聚乙二醇酯柠檬烯络合物的制作方法
