如何合成赖氨酸乙酯盐酸盐? 回答 关注
如何合成赖氨酸乙酯盐酸盐?
,化工研发 2023-12-13回答
赖氨酸乙酯盐酸盐是一种重要的合成中间体,其合成在医药领域和化工领域具有广泛的研究价值,本文将探讨赖氨酸乙酯盐酸盐的有效合成方法。
背景:L-赖氨酸乙酯二盐酸盐是一种氨基酸类衍生物,其外观与性状为米白色固体,可溶于酸性水溶液,熔点为150℃。
赖氨酸乙酯是一种重要的医药和精细化工中间体,具有良好的生物相容性,可用作饲料添加剂、无毒的聚氨酯扩链剂等。近年来,随着医用高分子材料的发展,对赖氨酸乙酯的应用和需求不断增长。然而,由于赖氨酸乙酯具有活泼的氨基和酯基,其稳定性较差。因此,通常采用更为稳定和易于保存的赖氨酸乙酯盐酸盐用作制备和合成原料。因此,研究和开发生产可靠、产率高的赖氨酸乙酯盐酸盐合成工艺具有重要意义。
合成:
陈俭等人通过以赖氨酸和无水乙醇为原料,对赖氨酸乙酯二盐酸盐的合成工艺进行了优化。研究比较了不同酸催化剂的影响,发现在乙醇—氯化亚砜溶液中加入赖氨酸反应,产品分离操作简单,收率和纯度较高。进一步结合薄层色谱(TLC)和紫外可见分光光度计(UV-Vis)对反应进程进行监控,对氯化亚砜用量、温度、时间等反应条件进行了优化,并通过熔点测定和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析对产品结构进行了确认表征。最终得到在质量分数为30%的氯化亚砜乙醇溶液中加入赖氨酸,80℃下回流反应4小时后,赖氨酸乙酯盐酸盐分离收率可达95%,产品纯度达99%
1. 合成方法:
250 mL三口烧瓶中加入50 mL的无水乙醇,加入一定量的酸催化剂。称取7.309 5 g赖氨酸,加入上述三口烧瓶中,搅拌回流反应至赖氨酸基本反应完全后,停止反应。过滤,将反应液旋蒸去除过量乙醇,用乙醚重结晶,真空干燥得白色固体。将固体称重计算收率,并进行熔点测定和FTIR分析。
2. 检测方法
采用薄层色谱法(TLC)监测反应过程中的赖氨酸变化。展开剂为正丁醇冰醋酸= 2.5∶1∶4(体积比)加入质量分数为0.2%的茚三酮。用滴管取出少量反应中的液体,滴加几滴饱和碳酸氢钠溶液,用玻璃棒搅拌2 min后,滴加几滴乙醇(溶液若混浊,滴加蒸馏水稀释至澄清)。用毛细管点样,晾干后放于盛有展开剂的展缸中层析。待溶剂前沿爬至薄层层析硅胶板的2/3处,将其取出,用电热风吹57 min即可快速显色。
采用UVVis检测反应过程中生成的赖氨酸乙酯盐酸盐的质量浓度,在230 nm最大吸收波长处测量其吸光度。取纯品赖氨酸乙酯盐酸盐配制成一系列浓度梯度的标准溶液,绘制标准工作曲线。检测时从反应液中取样稀释后,直接通过 UVVis测其吸光度,计算反应液中赖氨酸乙酯盐酸盐的含量。
[1]陈俭,徐珂,张展等.赖氨酸乙酯二盐酸盐合成工艺优化[J].河南化工,2015,32(09):24-27.DOI:10.14173/j.cnki.hnhg.2015.09.006
国内供应商(81家)更多>
