取样是在抽样或采样中选取有代表性的少量样品进行检验分析的工作。取样的方法主要有四分法、抽签法和平均取样法。
抽样和取样在某种意义上是没有区别的。
1.四分法取样将各个抽样回来的样品进行充分混合均匀后,按照一定的步骤进行取样,直至达到所需的量。
2.抽签法取样将各抽样回来的样品进行编号,然后使用抽签法选取所需量进行检验。
3.平均法取样将各抽样的样品进行混合后,再取出一定量进行检验分析。
在抽样后取样前,或者在取样后,有些样品需要进行某些处理工作,如干燥、粉碎、过筛等。处理工作需要按照检验分析要求进行。
样品在未分析之前,要保持原来的状态和成分不变。同时,为了便于分析工作,也需要进行某些特定处理。
除少部分用于分析化验外,抽样待检的样品需要按照产品的特定要求保存规定数量的样品。化验室应设有专门的样品室。有些样品的保存过程需要定期检验和观察其在一定保存期内的变化情况。
样品室应保持整洁,阳光和通风要符合产品要求。样品的存放需要按照日期、批号和编号进行标记,以便查找。
