如何用2-氟-5-硝基三氟甲苯合成制备含有亚氨基的不同磺化度... 回答 关注
如何用2-氟-5-硝基三氟甲苯合成制备含有亚氨基的不同磺化度的bSPI膜?
,暂无简介 2023-12-20回答
本文将讲述如何用2--5-硝基三氟甲苯合成制备含有亚氨基的不同磺化度的bSPI膜,旨在为相关领域的研究人员提供参考依据。
简述:2--5-硝基三氟甲苯,英文名为2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride,分子式为C7H3F4NO2CAS号为400-74-8,外观与性状为淡黄色液体,常用于有机合成。
应用:制备含有亚氨基的不同磺化度的bSPI膜。
在众多的化学储能装置中,全钒氧化还原液流电池(VRFB)因具有反应速度快、工作寿命长、设计灵活等特点而备受研究学者的关注。在众多磺化芳香型高分子膜中,SPI膜具有优异的钒离子阻隔能力、良好的质子选择性、易成膜性和低廉的成本。将SPI应用于VRFB可以得到更高的CEEE和更缓慢的自放电速率,表明其在VRFB领域具有较大的应用潜力。
2--5-硝基三氟甲苯和2-氨基-5-硝基三氟甲苯为原料,通过亲核取代和还原反应可得到含有亚氨基的非磺化二胺单体:双(2-三氟甲基-4-氨基苯基)亚胺 (TAPI)。然后,以NTDATAPITFAPOBBDSA为原料,通过调控TAPI BDSA的比例,制得了一系列含有亚氨基的不同磺化度的bSPI膜(I-bSPI-x)。由于TAPI的亚氨基团可以和BDSA的磺酸基团形成氢键,从而有效地增强膜的传质能力。同时,由于亚氨基的道南排斥效应,也可有效地使膜对钒渗透进行抑制。在所有IbSPI-x膜中,I-bSPI-50膜展现出最优的理化性能。此外,在100-300 mAcm-2下,与 Nafion 212CEs: 91.1%-96.4%, EEs: 84.1%-68.2%)膜相比,使用I-bSPI-50膜的 VRFB展现出优异的CEs97.3%-99.5%)和EEs85.5%-70.5%),且在充放电循环 过程中展现出稳定的效率和高的容量保留率。制备步骤如下:
1TAPI单体的合成
首先,将4.12 g4-硝基2(三氟甲基)苯胺、4.18 g 2-5-硝基三氟甲苯、2.78 g K2CO340.0 mL DMAc加入带有磁力搅拌、N2保护装置和蛇形冷凝器的三颈烧瓶中,在140 ℃下保持24 h后,将反应液倒入装有200.0 mL去离子水的烧杯中,即出现沉淀物。然后,用去离子水对所得沉淀物进行反复冲洗,并于60 ℃下干燥24 h,即得到7.50 g(2-甲基-4-硝基苯基)胺(TNPI),产率为94.9%。其次,将上步合成的 7.50 g TNPI1.0 g钯碳和80.0 mL无水乙醇加入带有磁力搅拌、N2保护装置和蛇形冷凝器的烧瓶中,加热至80 ℃以活化钯碳。然后,冷却至70 ℃后,用恒压漏斗将 20.0 mL 水合肼滴入烧瓶中,并于70 ℃下保持12 h,过滤后,将滤液倒入200.0 m L 去离子水中,即得到白色纤维状沉淀物TAPI。最后,用去离子水对TAPI进行反复洗涤,并于50 ℃下干燥24 h,成功获得TAPI 5.68 g,收率为89.31%
2I-bSPI-x膜的制备
通过调节BDSATAPI的比例,制备了一系列磺化度为x%I-bSPI-x膜。磺化度为50%I-bSPI-50膜的制备过程如图所示。首先,将NTDA2.15 g)和苯甲酸(1.96 g)溶解于间甲酚(40.0 mL)中;其次,将BDSA1.38 g)、三乙胺(2.6 mL)和间甲酚(40.0 mL)置于烧杯中,并搅拌至固体完全溶解。随后,将TAPI 0.94 g)和TFAPOB0.48 g)也加入烧杯中,于60 ℃下保持1 h,以溶解所有单体。用恒压漏斗将烧杯中的溶液滴入上述烧瓶,然后在60 ℃下搅拌20 h。最后,将均匀的铸膜液流延到洁净且干燥的玻璃板上,并在60 ℃下干燥20 h,然后分别于 80 ℃100 ℃120 ℃150 ℃下保持1 h。剥离获得的膜分别在乙醇、1.0 mol L-1  H2SO 4和去离子水中分别浸泡24 h,即得到I-bSPI-50膜。其他I-bSPI-40I-bSPI-60 I-bSPI-70膜也按上述方法制备。
[1]刘军. 磺化聚酰亚胺基隔膜材料的制备及其在钒液流电池中的应用[D]. 西南科技大学, 2022. DOI:10.27415/d.cnki.gxngc.2022.000599
国内供应商(54家)更多>
