烯丙基磺酸钠的合成方法是否简单且环保?
烯丙基磺酸钠的合成方法是否简单且环保?
,暂无简介 2024-06-30回答
烯丙基磺酸钠为白色结晶粉末,易溶于水和醇,微溶于苯,其水溶液呈弱碱性,溶液长时间受热较易聚合,干燥的成品对热稳定。
烯丙基磺酸钠
用途
在水处理药剂中,烯丙基磺酸钠做缓蚀阻垢剂的单体,和丙烯酸,丙烯酰胺,马来酸酐,次磷酸钠,醋酸乙烯酯等共聚,对磷酸钙,锌盐,碳酸钙和硫酸钙等有良好的阻垢效果。在电镀前处理药剂中,做镀镍光亮剂。
合成方法
一种烯丙基磺酸钠的合成方法,其特征在于,以无水亚硫酸钠和氯丙烯为原料,以聚乙二醇和聚乙二醇单甲醚为相转移剂,以对苯二酚为阻聚剂,采用液-液-固三体系相转移催化原理,进行磺化反应合成,将磺化反应后的溶液冷却至室温进行抽滤,所得固体为副产物氯化钠,收集滤液备用;将滤液进行蒸馏,所述蒸馏的条件为压力-0.06MPa,温度30~98℃,蒸馏后冷却结晶,所得晶体进行真空干燥;
其中,所述磺化反应的反应温度为55~65℃,反应时间为1.5~2.5h,反应溶液的pH为7~9;所述聚乙二醇为聚乙二醇600;所述无水亚硫酸钠与氯丙烯的重量比为1:0.60~0.70;所述聚乙二醇、聚乙二醇单甲醚与对苯二酚的重量比为1:1:0.1~0.2;它还包括副产物提纯的步骤,具体为:将副产物氯化钠溶于纯水中,加入过氧化氢,待反应后用氢氧化钠调溶液pH值至10,搅拌后放置1.5~2.5h,过滤去除杂质后用盐酸调至溶液pH值至6~7,经蒸发、结晶和干燥后得工业优级氯化钠。
本发明采用相转移催化原理,解决了无水亚硫酸钠溶解时需加入大量水份、氯丙烯滴加时间长和氯丙烯与无水亚硫酸钠不易磺化反应的问题;合成烯丙基磺酸钠的过程中并对副产物氯化钠进行了回收、提纯和利用,所得的副产物氯化钠可达到工业优级的要求,本发明的合成方法方生产成本低、操作安全、制备方法简单、节能环保,适用于工业化大规模生产。
CN108675947B
国内供应商(202家)更多>
