你知道1-氯己烷的理化性质吗? 回答 关注
你知道1-氯己烷的理化性质吗?
,设备工程师 2024-10-14回答
制备方法
将正己烷(10ml)和氯化钠(1.2 mmol)加至乙腈:水(2:1,6ml)中反应。在反应混合物中加入20%硫酸(5ml)和高碘酸钠(20mol%)。混合物在80℃惰性气氛下加热24h,产物经柱层析纯化得到1-氯己烷(按NaCl用量计收率为24%)[1].
检测方法[2]
色谱柱:GS-Gaspro型毛细管色谱柱(30mx0.32mm);载气:He,恒流模式,柱流速3.0mL/min;尾吹气:N2,流量60mL/min;进样口温度200℃;检测器温度:300℃;分流比15:1;进样量:0.2uL(液态);升温程序:初始温度50℃,保持1min,以10℃/min升至100℃,保持2min,再以15℃/min升至190℃,保持1min.
该方法采用带uECD检测器的气相色谱仪,选用GS-Gaspro毛细管色谱柱,测定并绘制外标曲线,1,1-二氯乙烯、反式及顺式1,2-二氯乙烯、1-氯己烷的线性相关系数均大于0.999。相对标准偏差均小于6%,加标回收率为89.9%~112.2%。从而为1-己烯中二氯乙烯和1-氯己烷含量的测定提供了一种高效、准确、快速的分析方法.
应用
1、邢立江等人以四氢糠醇(THFA)、氢氧化钠(NaOH)和1-氯己烷(NHC)为原料合成四氢糠醇已基醚(THE),并对其作为结构调节剂在阴离子聚合物合成中的应用进行研究[3].
2、专利CN202211675435.7提供一种醚化合成三嗪化合物的方法,其中实施例6将中间体a 45.0g(0.132mol)、DMF 142.2g加入四口瓶中,并向其中加入1?丁基?3?甲基咪唑六氟磷酸盐(中间体a和1?丁基?3?甲基咪唑六氟磷酸盐的摩尔比为1:1.0),在30?40℃搅拌形成均匀的第一溶液;将1-氯己烷15.90g(0.132)和DMF 142.2g混合均匀配制成第二溶液;将第一溶液与含有1-氯己烷的第二溶液分别连续通入微通道反应器中混合反应,高收率生成UV?1577三嗪化合物[4].
[1]COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH. Catalytic process for regiospecific chlorination of alkanes, alkenes and arenes:US20030665411[P]. 2004-11-30.
[2]赵亚婷,宋阳,张颖. 气相色谱法测定1-己烯中二氯乙烯和氯代正己烷的研究[C]. //中国化工学会2012年石油化工学术年会论文集. 2012:369-371.
[3]邢立江,张新军,张建国. 四氢糠醇己基醚的制备及其在阴离子聚合物合成中的应用研究[J]. 橡胶工业,2021,68(5):357-362. DOI:10.12136/j.issn.1000-890X.2021.05.0357.
[4]天津利安隆新材料股份有限公司. 一种醚化合成三嗪化合物的方法:CN202211675435.7[P]. 2023-05-30.
国内供应商(34家)更多>
