SH201闪蒸气化进样器,精准测乙烯丙烯微量水 回答 关注
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-27回答
乙烯、丙烯属于重要的石油化工基础原料,其产品中微量水含量是关键质量指标。水分超标会引发催化剂中毒、影响聚合反应效率、导致设备冻堵及腐蚀,降低产品纯度与生产稳定性。依据GB/T3727-2003《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》,需对液态烃类样品进行等组成气化预处理,再开展微量水定量分析。
SH201闪蒸气化进样器由山东盛泰仪器有限公司研发,采用单片机控制与高精度质量流量计,可将液态乙烯、丙烯快速转化为恒温、恒压、等组成的气态样品,完美适配微量水、微量氧、微量硫及微量一氧化碳、二氧化碳等项目的进样需求,解决传统气化方式误差大、操作繁琐、结果波动的难题。
实验目的
准确测定工业用乙烯、丙烯中微量水含量,保障产品质量与工艺安全;严格遵循GB/T3727-2003标准方法,实现样品等组成气化,避免组分偏差与水分吸附解吸造成的系统误差,确保分析结果精准、稳定、可重复。
实验样品
工业用乙烯、工业用丙烯
实验仪器
1. SH201闪蒸气化进样器
2. 卡氏微水仪/露点仪
3. 液态烃采样钢瓶(250mL)
4. 不锈钢连接管/聚四氟乙烯管
5. 分析天平
实验步骤
1. 仪器安装于通风橱内,将放空管引至安全位置,进样口与微水仪入口用短距离惰性管线连接,地线可靠接地。
2. 采样钢瓶出口向下连接仪器接口,确保液态样品直接进入气化器,全开钢瓶出口阀。
3. 接通电源,进入预加热界面,设定温度60℃以上,通电预热15分钟,待恒温稳定后备用。
4. 在参数设置界面录入温度、流量转换系数、日期时间等参数,流速设置为1.5~2L/min,进样体积设为5~15L(低含水量样品适当加大)。
5. 待微水仪达到终点,先按下微水仪“进样”键,再开启进样器“进样”键,达到设定体积后自动切换放空。
6. 完成检测后,先关闭钢瓶阀,再切断仪器电源,拆卸采样钢瓶,清洁气路。
数据分析及结果评估
仪器以氮气标定,被测气体实际流量=显示流量×气体转换系数(丙烯取0.398、乙烯取0.598)。经SH201闪蒸气化进样器预处理后,乙烯、丙烯微量水检测结果平行性良好,连续5次平行数据重复性达标,仪器计量基本误差≤±5%,完全满足GB/T3727-2003标准要求,可用于工业产品质量控制与实验室精准分析。
国内供应商(19家)更多>
