丙烯酸钠的合成方法有哪些优势?
丙烯酸钠的合成方法有哪些优势?
,暂无简介 2024-05-21回答
丙烯酸钠用于和丙烯酰胺形成共聚物,此共聚物用作絮凝剂。此絮凝剂对带正电荷的悬浮粒子能进行电性中和,有强力吸附架桥作用,可促进沉降,强化固液分离,絮凝效果十分显著。在造纸工业,用作助留/助滤剂,干、湿增强剂,也可用于造纸、化工、石油、冶金、矿山等行业的废水处理。
丙烯酸钠
US5491244A和US5072028A公开了丙烯酸钠合成方法为:在氯苯中加入氢氧化钠,保持常温滴加丙烯酸,然后升温到30-50度反应。通过此法制备产品,虽然收率达到95%,但因为反应非常的剧烈,为了保持常温滴加,实际上要用低温冷冻,而且因为局部温度过高,丙烯酸和丙烯酸钠会部分聚合,产品含量只有92-95%之间。
发明内容
本发明的目的是针对背景技术中存在的缺点和问题加以改进和创新,提供一种能有效简化制备工艺,降低生产成本,提高成品的收率和纯度的丙烯酸钠的合成方法。
本发明包括以下步骤:
1)首先将无机碳酸钠盐与溶剂混合,然后在常温下滴加丙烯酸,滴加时间在1小时左右;
2)滴加完毕后,将上述混合物升温至58-62度,反应3小时;
3)最后将反应后的混合物冷却降至室温,再过滤出固体并真空干燥即为丙烯酸钠成品。
本发明的优点及有益效果
本发明采用无机碳酸盐代替氢氧化钠,以丙烯酸和为原料,DMF为溶剂制备丙烯酸钠,产品的收率和纯度均达到现在技术最佳值。其制备过程简便易行,增加了反应的可控性,使反应在加热条件下平稳进行,不会因为局部过热导致聚合反应而降低产品纯度,生产成本低,产品质量好,易于实现规模化生产。
本发明通过在温和条件下碳酸氢钠与丙烯酸反应得到丙烯酸钠,不再需要低温冷冻,避免了局部过热和大量蒸水,条件易于控制,反应毕冷却即得成品,操作简便,溶剂可集中处理回收套用。
国内供应商(95家)更多>
