有些供应商说石英砂滤料的含泥量低于0.1%不可能做到,是不是... 回答 关注
有些供应商说石英砂滤料的含泥量低于0.1%不可能做到,是不是真的?
天津市燕东矿产品有限公司
天津市燕东矿产品有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-09回答
天津市燕东矿产品有限公司 展开回答:
这个说法不完全正确,但要客观看待。我们直接从工艺角度解释为什么“可以做到”以及“为什么市场上很少见”。
(1)含泥量的定义及检测标准
含泥量指粒径小于0.074mm(即74微米)的细粉、泥质、粘土颗粒的质量百分比。检测方法按CJ/T 43-2005标准:烘干称重后用0.074mm筛在水中淘洗,计算损失率。
天津市燕东矿产品有限公司配备封闭式酸洗+多级水洗+离心脱水生产线,可稳定生产含泥量≤0.1%甚至≤0.05%的石英砂滤料。工艺要点:
第三方检测报告显示:我公司饮用水级酸洗石英砂,含泥量典型值为0.06%~0.09%,盐酸可溶率≤1.5%,完全满足高要求场景(如RO预处理、超滤前保护、精密过滤)。
  • 常规水洗石英砂:含泥量一般在0.3%~1.0%之间。水洗能冲掉大部分表粘土,但无法去除镶嵌在颗粒裂隙中的微细粉。
  • 常规酸洗石英砂:可降至0.05%~0.2%。因为稀酸(通常是盐酸或草酸)可溶解铁氧化物、碳酸盐胶结物,同时松脱微细颗粒。
(2)为什么说“不可能做到0.1%”的人会那么讲
  • 他们可能没有酸洗生产线,仅靠水洗确实做不到。
  • 酸洗后的废水处理成本较高(需要中和+沉淀),小厂为利润往往省略严格酸洗。
  • 0.1%是“有商业代价的”:酸洗会使生产成本上升约25%~40%,并且每吨滤料的酸耗、水电、人工都有显著增加。
(3)我们能做到的水平与工艺细节
  • 原砂预筛分后入酸洗槽(盐酸浓度5%~8%,浸泡时长4~6小时);
  • 酸洗后进入三级逆流水洗,去除残留酸液和溶解物;
  • 最后经高频振动水筛分离,确保小于0.074mm粉末被完全排出。
(4)给用户的实用建议
  • 市政水厂、常规污水厂:含泥量≤0.5%即可,不必苛求0.1%,性价比更高。
  • 反渗透预处理、精密过滤、高纯水系统:建议选用酸洗砂(含泥量≤0.1%),可减少后续保安过滤器负担,延长膜组件寿命。
  • 无论哪种,采购时要求供方提供近期第三方检测报告原件扫描件,并保留封样送检权
所以,“不可能做到0.1%”不是技术事实,而是某些厂家的能力边界。我们完全能做到,也愿意接受任何国家认可的第三方机构抽检。
——天津市燕东矿产品有限公司 品控中心
国内供应商(453家)更多>
