滤料用一段时间后表面发黄、结膜,是不是石英砂本身的问题? 回答 关注
天津市燕东矿产品有限公司
天津市燕东矿产品有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-09回答
天津市燕东矿产品有限公司 展开回答:
首先请您放心:滤料表面发黄或形成一层膜,绝大多数情况下不是石英砂质量缺陷,而是运行水质和微生物活动的正常(或异常)副产物。 我们细分为三种典型情况来判断和处理。
(1)铁锰氧化膜(最常见)
如果原水中铁含量>0.3mg/L 或锰>0.1mg/L,在过滤过程中,Fe2?会被溶解氧氧化为Fe3?,生成黄色或红褐色的水合氧化铁(Fe(OH)?),并沉积在砂粒表面。锰也会形成黑色MnO?。
当水温适宜(20~35℃)、滤池停运时间过长或消毒不足时,异养菌、铁细菌等微生物在砂粒表面分泌胞外聚合物(EPS),形成滑腻、淡黄至浅绿灰色的生物膜。
短期措施:停用后投加次氯酸钠(有效氯50~100mg/L)浸泡12小时,再彻底反冲。
长期措施:在反冲洗水中增加杀菌剂(如氯、二氧化氯),或维持过滤周期不超过48小时。
只有两种情况属于原料质量缺陷:
  • 特征:砂粒表面颜色黄褐至暗红,用5%稀盐酸浸泡30分钟后黄色迅速褪去,溶液变黄(Fe3?颜色)。
  • 是问题吗? 少量铁膜反而能提高对微量砷、磷酸盐的吸附能力;但过厚会堵塞孔隙,使水头损失增大。
  • 处理办法:适当提高反冲洗强度或频率;对于严重铁污染,应在过滤前增加曝气+锰砂预处理。不需要更换滤料。
(2)生物结膜(需警惕)
  • 特征:砂粒发粘,有霉味或泥土腥味;用5%盐酸浸泡后黄色不褪,反而留下粘滑感。
  • 危害:EPS会包裹砂粒导致滤料板结,同时可能成为病原体的载体,影响出水微生物指标。
  • 处理办法
(3)石英砂自身问题(较罕见)
  • 含泥量过高:残留粘土吸水后形成泥膜,用盐酸泡不褪色,手指搓会掉粉。解决办法:更换合格的滤料。
  • 含可溶性矿物(如碳酸盐):如果石英砂未酸洗且含方解石、白云石等杂质,在水体微酸条件下可溶解出Ca2?、Mg2?,与CO?反应生成白色或淡黄色碳酸盐结垢。这种情况下砂粒表面硬结,加酸会剧烈冒泡。需更换酸洗砂。
总结与建议
  • 先做简单鉴别:取发黄砂样,分成两份,一份加5%盐酸浸泡30分钟,一份不加。对比颜色变化、是否冒泡、是否变滑腻。
  • 采集原水做铁锰和余氯检测,排查是否预处理不足。
  • 如果需要彻底分析,可寄送砂样给我们,天津市燕东矿产品有限公司可免费提供显微镜形态观察+EDS能谱半定量分析,帮您判断膜成分并提供改造建议。
石英砂滤料本身是惰性材料,绝大多数“发黄结膜”是运行管理的镜子,而不是产品劣质的证据。我们愿意与您一起定位原因,而不是简单建议您买新砂。
——天津市燕东矿产品有限公司 技术服务部
国内供应商(453家)更多>
