2-氯-2-氧-1,3,2-二氧磷杂环戊烷的合成方法是什么? 回答 关注
,工艺专业主任 2024-08-31回答
介绍
2-氯-2-氧-1,3,2-二氧磷杂环戊烷,化学式为C2H4ClO3P,是一种重要的有机磷化合物,外观为白色固体。它对水和湿气极其敏感,因此需要在干燥的条件下进行操作和储存。
应用
2?氯?2?氧?1,3,2?二氧磷杂环戊烷是生物医用材料领域一种重要的中间体,尤其是合成具有良好生物相容性的磷酸胆碱类聚合物,如PC、LPC、GPC,应用前景广阔。它的结构包括一个五元环,其中有两个氧原子和一个氯原子与磷原子相连,这种结构使其在有机合成中具有多种用途,如作为合成磷酸酯或磷酰胺类化合物的前体。它在有机合成中表现出高度的反应活性,可以与醇类化合物发生酯化反应生成相应的磷酸酯衍生物,也可以与有机胺类化合物发生缩合反应生成膦酰胺衍生物。
合成
现有合成的缺点
现有技术主要采用Edmundson的合成方案:将原料2?氯?1,3,2?二氧磷杂环戊烷溶解在有机溶剂中,通入空气、氧气或臭氧进行氧化反应,其反应时间通常较长,需要20小时以上,且由于它的热敏性高,反应时间长导致收率和纯度都较低,无法达到工业化生产的要求。
新合成方法
路宽[1]通过采用特定的催化剂Pd(Ⅱ)?Cu(Ⅱ)双金属复合材料,在更低的反应温度下能够高效催化氧化反应的进行,提高氧气利用率,使反应时间显著缩短;较低的反应温度能明显减少热敏性原料和产品的分解,使收率和纯度显著提升。具体步骤如下:
第一步:5g载体APT(凹凸棒土)与0.02g Pd Cl2、1.82g Cu Cl2·2H2O和20g水混合均匀,在室温下充分搅拌15min后,缓慢滴加沉淀剂NH4HCO3,至体系p H=7。静置过夜,抽滤,洗涤,在100℃之间干燥12h,400℃焙烧3h,制得催化剂Pd(Ⅱ)?Cu(Ⅱ)双金属复合材料(理论含量:Pd质量分数0.18%,Cu质量分数12%)。
第二步:在干燥的500ml四口烧瓶中,加入2?氯?1 ,3 ,2?二氧磷杂环戊烷126g、Pd(Ⅱ)?Cu(Ⅱ)双金属复合材料1g和甲苯250ml,降温至?20℃,以5L/H速率开始通入氧气,控制反应液的温度?5℃,待反应液中2?氯?1,3,2?二氧磷杂环戊烷含量小于0.2%时,停止通氧。通氧时间3.22小时,称重消耗氧气23克,理论消耗1.43倍,反应液经真空抽滤,所得滤液经熔融结晶提纯,得到2?氯?2?氧?1,3,2?二氧磷杂环戊烷126g,纯度98.6%,收率88.7%。
[1]陆宽.一种2-氯-2-氧-1,3,2-二氧磷杂环戊烷的合成方法[P].山东省:CN202310575069.6,2023-08-08.
国内供应商(69家)更多>
