请问十二烷基硫酸钠溶液调节pH? 回答 关注
请问十二烷基硫酸钠溶液调节pH?
请问1g/L的十二烷基硫酸钠溶液调节pH可以用0.1mol/L(或0.01mol/L,哪个浓度调节好)的HCl或氢氧化钠调节吗?(或0.01mol/L,哪个浓度调节好) 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-04-23回答
建议酸使用0.1,因为它与十二烷基硫酸钠作用后会形成缓冲,浓度适当高些更有效,速率快;而碱使用0.01调ph较好,因为十二烷基硫酸钠本就碱性,微量强碱就可以达到ph=9,碱浓很难控制。
,化工研发 2018-04-23回答
建议酸使用0.1,因为它与十二烷基硫酸钠作用后会形成缓冲,浓度适当高些更有效,速率快;而碱使用0.01调ph较好,因为十二烷基硫酸钠本就碱性,微量强碱就可以达到ph=9,碱浓很难控制。 谢谢,请问有文献也是这样调节的吗?可否文献支持一下
,电气/仪表工程师 2018-04-23回答
建议酸使用0.1,因为它与十二烷基硫酸钠作用后会形成缓冲,浓度适当高些更有效,速率快;而碱使用0.01调ph较好,因为十二烷基硫酸钠本就碱性,微量强碱就可以达到ph=9,碱浓很难控制。 请问下用sds的时候为什么要调节ph呢?比如用于吸附或者组装,
,销售 2018-04-23回答
自己用做了一下实验,发现十二烷基硫酸钠应该是没缓冲能力的。
,设备维修 2018-04-23回答
调节ph,要注意的是用来调节的酸碱必须对体系基本无影响。如氯离子有一定的吸附性,能够吸附在一些纳米颗粒表面(如二氧化硅),可能会影响某性质;硝酸根有氧化性等,
