偏高岭土表面电位情况?? 回答 关注
偏高岭土表面电位情况??
在此想请教各位学友:偏高岭土的表面电位情况(或者,直接点就是,在什么PH范围内,偏高岭土的表面带正电,带负电的PH范围)??? 显示全部
7人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-04-24回答
23:30:32:印象中偏高岭土等电点在3附近吧 ph值低于3 表面带正电吧??3以上带负电 谢谢!!!
,化工工艺设计师 2018-04-24回答
对高岭土而言,其等电点为ph=2.9,如果不考虑与其他药剂或者物质反应,是纯高岭土的话,一般说来在<2.9的环境中是显正电的,当>2.9时,溶液中ph不断升高,高岭土端面电荷不断向负值移动,负电性就会越来越强。
,设备维修 2018-04-24回答
这个要根据当地的高岭土了
,品质工程师 2018-04-24回答
了解的人都可以给点意见和建议,有用的回复会有金币相谢的!!!在此先谢谢大家!!
,化工研发 2018-04-24回答
可以去测啊,,不同地区的矿,都会有差异。自己测的才是硬道理 不是想测原矿的表面电位,而是想知道:在什么ph范围内,偏高岭土表面带正(负)电,
,工艺专业主任 2018-04-24回答
,给排水工程师 2018-04-24回答
国内供应商(196家)更多>
