淡盐水储槽渗漏是什么原因引起的?
淡盐水储槽渗漏是什么原因引起的?
一、本来不漏,启泵充装时漏了; ----难道是由于动设备的振动导致设备的破裂,设备管道和储罐是硬 ... 1.设备和储罐硬连接,我们
玻璃
钢大槽都是硬连接的,没有用过软连接,只要不是扭在那里的,一般不会出大问题。 即使是由于硬连接,由于动设备的振动导致设备破裂,也应在法兰接管处,而不会在筒体上,更不会在31%液位高的筒体上。 2.楼主也没说是第一次运行就漏,一个罐子放在那里热胀冷缩就破了那谁还敢用,而且是用来装危险化学品?而且
盐酸
不结冰,也没这么大的膨胀力吧? 3图片是
卧式罐
还是立式罐,815m3的卧式罐很占空间的,而且卧式罐基础比立式罐的基础难做,更何况是玻璃钢的储罐。个人肯定是立式罐!求真相!
我怕光可你却
39人参与回答
沙哑情话随笔
2018-05-17回答
直接怀疑储存槽有问题。。。
三分满分
2018-05-17回答
玻璃钢立式罐一般是平底上封头的,当然也有例外,有的立式罐是做成上下封头的,不过下面就要做很大的 ... 机器缠绕肯定有工装的了,那现场人工缠绕,是不是也需要工装,比如像做储罐的那样的胀圈,否则,如何保证罐体的圆度嘞 罐底即是刷图玻璃钢,还是有底板骨架刷玻璃钢丝布嘞? 罐顶如何缠绕制作 是先在旁边的胎具上把罐顶缠绕制作好,再吊装到罐体上,缠绕补强结合缝?
温柔.
2018-05-17回答
机器缠绕肯定有工装的了,那现场人工缠绕,是不是也需要工装,比如像做储罐的那样的胀圈,否则,如何保证 ... 如果是这样,可不可以就像储罐制作那样,采取倒装法的施工法,先做罐顶,再做罐体的最上层,然后吊装起来,做第二层,最后做到最下层,然后再和罐体结合嘞?
清风与共明月
2018-05-17回答
这个东西最好一次性到位,厂家制作有问题的,还用说啊,人员技术问题,亡羊补牢是没有用的!
昙花朝拾
2018-05-17回答
这个槽子看来修补起来困难了,一般来说,如果第一次弄不好的话,以后再修就不是那么容易了
白玖
2018-05-17回答
个人感觉还应该是工艺和做工问题,一开泵,如果泵大的话,短时间的负压,但是应该没有这么厉害,我们得也是现场做的没有出现过这种问题:frp 65+a430树脂
超乖
2018-05-17回答
淡盐水不会腐蚀玻璃钢罐,无憋压或真空原因的话就是罐本身的原因了吧
我很可爱诶
2018-05-17回答
这么大的设备,你拿什么运输啊?有车子给你运输,也没有专用车道啊,这个车道起码要14米高、14米宽~! ... 对,推断正确,除非是可以海运的,海运直接工厂对工厂就可以。
奶气
,研发工程师
2018-05-17回答
可以定性为使用前就有缺陷造成的,1是制作质量差,2是运输过程中震裂,3是吊装安装时受力产生裂纹 这么大的设备,你拿什么运输啊?有车子给你运输,也没有专用车道啊,这个车道起码要14米高、14米宽~!肯定现场制作的。
上一页
2
