1,4-二氧六环蒸馏要注意什么呢? 回答 关注
1,4-二氧六环蒸馏要注意什么呢?
我想把1,4-二氧六环蒸馏一下,可是不知道在蒸馏过程中会不会生成其过氧化物,需不需要加入一些化合物呢?谢谢! 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-15回答
先通过共沸把水除去以后精馏,循环使用过程中要注意氧化物是否超标,如果含量过高要用硫酸亚铁或亚硫酸钠处理以后再蒸馏
,应届毕业生 2018-05-15回答
以下是引用xiaoyaolcl在2007-1-18 7:46:00的发言:
< >那蒸馏的时候可以直接先加入硫酸亚铁或亚硫酸钠进行预防吗? < >另外,如何检测过氧化物是否超标? < >多谢!
,销售 2018-05-15回答
< >久贮的二氧六环可能含有过氧化物(鉴定和除去参阅乙醚)。具体如下:
< >过氧化物的检验和除去:在干净试管中放入2~3滴浓硫酸,1ml2%碘化钾溶液(若碘化钾溶液已被空气氧化,可用稀亚硫酸钠溶液滴到黄色消失)和1~2滴淀粉溶液,混合均匀后加入乙醚,出现蓝色即表示有过氧化物存在。除去过氧化物可用新配制的硫酸亚铁稀溶液(配制方法是feso4.h2o60g,100ml水和6ml浓硫酸)。将100ml乙醚和10ml新配制的硫酸亚铁溶液放在分液漏斗中洗数次,至无过氧化物为止。
,设备维修 2018-05-15回答
< >正好也在用二氧六环,因为二氧六环的用量很大,所以想把二氧六环回收利用,但是不知道直接蒸馏会不会有危险啊?
< >蒸馏过程会不会有什么危险?蒸馏需注意什么细节啊?另外我的母液里含有有机物的钾盐!
< >希望大家多提建议!3q!
国内供应商(96家)更多>
