老师,您好,我这边在做玄参的哈巴苷及哈巴俄苷的含量测定,发现... 回答 关注
老师,您好,我这边在做玄参的哈巴苷及哈巴俄苷的含量测定,发现...?
老师,您好,我这边在做玄参的哈巴苷哈巴俄苷的含量测定,发现对照品在哈巴俄苷峰后面有杂峰。进空白针又没有,不知道是咋回事? 显示全部
,销售 2018-12-22回答
对照品有杂峰,对照品也是有纯度的,也不是100%
,技术开发工程师 2018-12-22回答
你确定测试条件一样吗?检测器和柱子一样?如果空白没有,那还是对照品不纯,有些柱子不一定分离出来,有些检测器不一定有响应,你的人问题没说清楚,
国内供应商(151家)更多>
