氯化钠是一种广泛应用于食品工业、日常生活以及其他工业领域的化学物质。它可以用于制造纯碱、烧碱和其他化工原料,也可以用于矿石冶炼、食品腌制以及作为调味料的原料和精制食盐。氯化钠的主要来源是制盐行业。
1. 将氯化钠溶解于水中,制备含有至少150g/l氯化钠的盐水。
2. 将盐水通过自洁式流化床换热器/结晶器进行间接冷却,使盐水的温度低于0℃但高于共晶温度,从而形成含有氯化钠二水合物的浆料和母液。在这个过程中,肉眼观察不应该有任何固体氯化钠存在。
3. 在共晶温度下分离氯化钠二水合物,得到富含氯化钠二水合物的料流。
4. 将氯化钠二水合物送入再结晶器中,形成氯化钠和母液。
1. 将1200g重量百分比为26%的氯化钠溶液放入夹套式玻璃容器中,并使用Syltherm800进行冷却。在低于0℃的温度下,氯化钠二水合物开始结晶。冷却到-19℃时停止。只形成一种固相。停止搅拌后,晶体沉淀在容器底部。通过过滤将形成的晶体与母液分离。分析母液中的氯化钠含量,发现含有23.6%的氯化钠。
2. 将氯化钠二水合物晶体放入浮筒中,将温度升至10℃。晶体开始再结晶成无水氯化钠。部分氯化钠产物溶解于释放的结晶水中,形成饱和盐水。通过玻璃过滤器过滤晶体,从盐水中分离出高纯度的晶体。
在室温下,将50ml氯化钠饱和水溶液中加入20ml乙醇,搅拌两分钟后,再加入31%浓盐酸的50ml。让溶液静置半小时,倾出上层液体,然后在110℃下真空干燥箱中干燥,制得微米级超细氯化钠微粉。
通过光学显微镜观察,当乙醇用量为20ml时,氯化钠的粒径约为8-10μm,结晶产率为86%。
在室温下,将742g氯化钙和1000mL饱和氯化钠溶液充分混合2小时后,保持搅拌状态,取样过滤,检测滤液中钙离子浓度为211.94g/L,说明滤液中的氯化钠基本析出。然后加入1mg亚铁氰化钾继续搅拌0.5小时,过滤,用300mL饱和氯化钠溶液洗涤滤饼三次,收集固体,最后在80℃的真空干燥箱中干燥,制得微米级氯化钠。滤液中钙离子浓度按同样的方法检测得到117.74g/L,滤液体积为1800mL。将滤液搅拌并加入731.73g硫酸钠,继续搅拌,硫酸钠慢慢溶解,形成大量白色微乳粉末,搅拌2小时后,再次取样过滤,滤液中钙离子浓度为0.56g/L,过滤,用100mL水洗涤滤饼,收集固体,最后在120℃的真空干燥箱中干燥,制得微米级硫酸钙。
在室温下,将50ml氯化钠饱和水溶液中加入50ml乙醇,不加任何修饰剂,搅拌半小时,然后快速过滤并收集结晶,最后在80℃的真空干燥箱中干燥。
使用电子扫描显微镜(SEM)扫描表面形貌并计算粒径。当使用不同比例的乙醇作为反溶剂制备超细氯化钠时,氯化钠的粒径分布在几微米附近。当乙醇用量为50ml时,氯化钠的粒径约为7.07μm,一次结晶产率为41.4%。
[1] [中国发明]CN201510843995.2一种氯化钠生产方法
[2] [中国发明, 中国发明授权]CN200980143652.8氯化钠生产方法
[3] [中国发明, 中国发明授权]CN201310014253.X微米级超细氯化钠的制备方法
[4] [中国发明]CN201911070310.X一种微米级超细氯化钠的制备方法
[5] [中国发明, 中国发明授权]CN200910031335.9一种微米级超细氯化钠的制备方法
