对氯苯胺的制备方法都有哪些? 回答 关注
对氯苯胺的制备方法都有哪些?
,暂无简介 2023-11-10回答
对氯苯胺是一种重要的有机化合物,在许多领域具有广泛的应用。了解不同的制备方法对于满足对氯苯胺的需求至关重要。
背景:对氯苯胺的制备方法多种多样。常见的途径包括铁粉还原法、硫化碱或水合肼还原法、电化学还原法以及催化加氢还原法。相比于其他方法,铁粉还原法工艺简单、设备投资小且易于控制,但会产生大量含胺废液和废渣,导致环境污染。硫化碱或水合肼还原路线存在流程冗长、三废排放多、产品质量差等问题。电解还原工艺虽然是一种清洁工艺,但能耗高,设备投资较大。而催化加氢还原法则具有环境友好、生产能力高和产品质量稳定的优势。
制备:
1. 铁粉还原法
铁粉还原法是一种早期研究和工业化应用较多的方法,可用于还原芳香硝基化合物。该方法在中性介质中将Fe/NH4Cl投入反应釜中,投料摩尔比为对氯硝基苯:铁粉:NH4Cl=1:3:5。经过过滤、蒸发溶剂和结晶,可以得到收率为67%-91%的芳胺,其中对氯苯胺的收率可达90%。该路线具有经济性高、无脱氯副产物生成的优点,并且从转化率、还原时间、操作简便以及设备方面都非常令人满意。然而,铁粉还原法存在一些缺点:操作强度大,容易导致设备腐蚀和磨损,操作维护费用高;同时,产生的铁泥会对环境造成严重污染,并增加处理铁泥的运行成本。因此,铁粉还原法逐渐被其他方法所取代。
2. 硫化钠还原法
由于还原能力差,硫化物还原时需要在有机溶剂中进行。硫化钠和氯化铵在乙醇介质中可使p-CNB还原为p-CAN。也可使用连二硫酸钠,还原反应最佳 投料比为1:3:6时(底物:Na2S2O6NaHCO3),多种芳香硝基物可在室温下乙腈水溶液中被还原为相应胺,并有较好的收率。NaHCO3用量为Na2S2O6的两倍,以保持反应混合物碱性。不足之处是反应中可产生含磺酸基副产物,含硫废水的产生会对环境有一定污染,不易处理。
3. 电化学还原法
电解还原法是一种将对氯硝基苯还原为相应胺化合物的方法。这种方法通常可以分为直接电还原法和间接电还原法两种类型。
在高全昌等人的研究中,他们采用以Pb作为阴极的乙醇-盐酸溶液中进行电解还原来合成对氯苯胺。工艺条件包括70mL的乙醇-盐酸溶液、1g对氯硝基苯、温度约为70℃,以及电流密度为4.6A/dm2。实验结果显示,对氯苯胺的最大产率可达96.2%
2006年,张胜帮等人则在无隔膜电解池中采用螺旋状铂丝作为阳极、螺旋状铜丝作为阴极,在乙醇溶剂条件下考察了对氯硝基苯质量浓度、电流密度、温度和盐酸浓度对电解还原合成对氯苯胺产率的影响。在最佳实验条件下,即对氯硝基苯密度为14.0g/L、盐酸浓度为1.0mol/L、电流密度为600A/m2、温度为70℃时,对氯苯胺的产率达到84.60%,电流效率为67.7%
电化学还原法利用无毒、无害且廉价的电子作为还原剂,减少了化学物品的使用,不仅降低了成本,而且对环境污染较小。因此,该方法具有相当的开发潜力。
4. 水合肼还原法
肼还原对氯硝基苯是一种特殊的催化还原方法。在催化剂存在下,肼会分解释放出氢气,然后利用生成的氢气对硝基基团进行还原。据报道,氢转移催化剂主要包括贵金属如PtPdRu,以及NiCu等金属。
Han等人的研究探索了在甲醇溶剂中,利用蒙脱土-肼体系进行催化加氢还原对氯硝基苯合成对氯苯胺的反应。研究结果表明,在蒙脱土的存在下,芳香硝基化合物的还原较为容易,对氯苯胺的收率可达到95%
水合肼还原硝基氯苯制备对氯苯胺的方法无环境污染,并且产品易于分离。在反应中,一些相对廉价的金属离子化合物,特别是铁的氧化物和氢氧化物,展示出较高的催化收率。另外,在某些精细化工生产中,如果需要少量的对氯苯胺产品,可以考虑采用水合肼的方法制备。该方法设备投资较小,反应条件温和,适合小批量生产。然而,该方法的缺点是水合肼价格较高,并且反应需要过量约30%的水合肼,后处理较为困难。
4. 催化加氢还原法
催化加氢还原是在反应釜内一次性投入原料、溶剂、催化剂及助剂,在一定时间内反应可一次完成。所以,在反应系统内既有固相、液相还有气相,反应过程比较复杂。催化加氢法具有连续性操作、环境污染小、生产环境好等优点,但该工艺对氢源要求高,催化剂费用较高,因此对氯硝基苯的催化加氢还原工艺尚需进一步改进和完善,但应该承认加氢还原法是很有发展前途的一种工艺。
[1]唐蓉萍,何小荣,杨兴锴等.负载型镍催化剂用于催化加氢制备对氯苯胺[J].当代化工,2012,41(12):1299-1301.DOI:10.13840/j.cnki.cn21-1457/tq.2012.12.017.
[2]李秀瑜,侯都兴,赵爱东.催化加氢还原法制备对氯苯胺的工艺研究[J].化学研究与应用,2008(11):1529-1531.
[3]陈墨雨. Pt/C催化剂的制备和对氯苯胺的合成[D].南京工业大学,2006.
国内供应商(48家)更多>
