如何合成2-溴-5-乙酰基吡啶? 回答 关注
如何合成2-溴-5-乙酰基吡啶?
,设备工程师 2023-11-20回答
本文将介绍合成2--5-乙酰基吡啶的具体步骤和操作技巧,通过深入探讨合成过程中的关键因素,旨在为读者提供合成2--5-乙酰基吡啶的指导和参考。
背景:2--5-乙酰基吡啶是一种重要的药物中间体,用于修饰抗癌药物酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼的嘧啶环。目前,已报道的2--5-乙酰基吡啶的制备方法为2,5?二溴吡啶与正丁基锂/四氢呋喃在?78℃反应。然而,使用的正丁基锂危险性大,操作性差,对合成人员和工作环境要求高,因此仅适用于样品制备不适合工业化生产。另外,也有报道使用异丙基氯化镁四氢呋喃溶液作为金属化试剂的方法。但是,由于异丙基氯化镁四氢呋喃溶液浓度低,导致反应缓慢且原料无法完全消耗。
制备:可使用2,5?二溴吡啶合成2--5-乙酰基吡啶,具体步骤如下:在步骤S1中,以2,5?二溴吡啶为底物,滴加异丙基氯化镁的2?甲基四氢呋喃溶液,生成4?溴吡啶氯化镁;接着,在步骤S2中,向步骤S1的反应液中继续滴加乙酸酐,使其与4?溴吡啶氯化镁发生反应,生成5?乙酰基?2?溴吡啶。该制备方法可降低原料危险性,提高实验安全性和操作性,并且具有较高的实验重复性。同时,减少了三废的产生,降低了环保压力;使用异丙基氯化镁的2?甲基四氢呋喃溶液可以提高反应速度和收率,并且能够得到纯度较高的产品。
其中异丙基氯化镁的2?甲基四氢呋喃溶液摩尔浓度为2.5?4mol/L。在步骤S1中,2,5?二溴吡啶与异丙基氯化镁的摩尔比为1:(1?1.2)。滴加异丙基氯化镁的2?甲基四氢呋喃溶液温度保持在5?10℃,滴加结束后继续反应0.5?2小时。2,5?二溴吡啶与乙酸酐的摩尔比为1:(1?1.2)。在步骤S2中,滴加乙酸酐的温度为5?10℃,滴加结束后继续反应0.5?2小时。接着,在步骤S3中,反应结束后,将反应液滴加到柠檬酸水溶液中并分层,然后用乙酸乙酯进行萃取。合并有机相后进行水洗、干燥、过滤和浓缩,得到粗品。最后,在步骤S4中,粗品用石油醚/乙酸乙酯2:1打浆,得到纯化的2--5-乙酰基吡啶
[1] 苏州昊帆生物股份有限公司. 一种5-乙酰基-2-溴吡啶的制备方法:CN202210674864.6[P]. 2022-09-06.
[2] 朱菊,李帅,李馨阳,. 甲磺酸伊马替尼的合成新方法[J]. 中国药物化学杂志,2020,30(1):26-29. DOI:10.14142/j.cnki.cn21-1313/r.2020.01.004.
2-溴-5-乙酰基吡啶相关问题更多 >
国内供应商(95家)更多>
