无水碳酸钠吸水后的处理方法是什么? 回答 关注
无水碳酸钠吸水后的处理方法是什么?
,给排水工程师 2019-03-30回答
在一些物品的储存标识上,我们经常会看到阴凉、干燥等字样,这是因为一旦出于潮湿的环境,很容易受潮吸水,进而出现变质等不可逆转问题,特别是一些化工制品,与水还会发生强烈的化学反应。无水碳酸钠是一种较为常见的化学物质,其使用范围覆盖食品加工、化工以及医疗行业。那么,无水碳酸钠吸水还有用吗?
首先我们来了解一下无水碳酸钠的性质,其为白色粉末,无气味。有碱味。有吸湿性。露置空气中逐渐吸收1mol/L水分(约15%)。400℃时开始失去二氧化碳。遇酸分解并泡腾。溶于水(室温时3.5份,35℃时2.2份)和甘油,不溶于醇。水溶液呈强碱性,pH11.6。相对密度2.53。熔点851℃。半数致死量(30日)(小鼠,腹腔)116.6mg/kg。有刺激性。
所以说,无水碳酸钠是极易吸水的一种化学物质,在常温下吸水对其可以进行两种处理。如果量较少的情况下,可以将其制备成一定比例的溶液,然后妥善保存。因为无水碳酸钠在实际使用过程中也是需要以溶液的方式作用的。如果量比较大的情况下,是建议使用专业的烘干设备烘干的,这样可以使其长时间保存。
其实,除了一些实验室,多数的无水碳酸钠相关制品制备厂家都具有较高的储存量,因为天气变化等原因,不可避免会出现吸水受潮的情况。为了保证生产的正常,在使用前也是会过一遍烘干设备的。所以,现在市面上的一些无水碳酸钠烘干设备也具有较高的市场需求。
国内供应商(541家)更多>
