三丙二醇,又称Tripropylene glycol,是一种无色至浅黄色液体,具有低毒性、蒸汽压小和中等粘度的特点。它可以溶解于水并易溶于常见的有机溶剂。三丙二醇常用作各种辐照固化配方的原料之一,通常与丙烯酸发生酯化反应生成三丙二醇二丙烯酸酯,这是辐照固化工业中重要的原料。
图1 三丙二醇的性状图
三丙二醇是通过高温高压使过量水与环氧丙烷反应制造丙二醇的过程中产生的副产物。在合成二丙烯酸酯的过程中,需要严格监控三丙二醇(丙烯酸酯级)中的酸度、醛含量和过氧化物含量,以避免产物变色或操作问题的发生。例如,醛类杂质(如甲醛)是三丙二醇(丙烯酸酯级)中的一个重要指标,高醛含量可能对后续应用产生负面影响。因此,在使用该物质时,这些杂质应控制在低ppm的范围内。
三丙二醇(丙烯酸酯级)可用作各种辐照固化配方的原料。辐照固化广泛应用于印刷油墨、清漆和油漆涂料等领域。辐照固化具有许多优点,包括无需后期固化、低挥发性有机物(VOC)排放、高能量利用率、快速加工、占用空间小且产品外观质量好。三丙二醇可用于制备辐照固化配方中的丙烯酸酯单体,丙烯酸酯单体是常见的辐照固化材料之一,具有活性烯丙基基团,可以在辐照条件下快速聚合和固化。
三丙二醇(丙烯酸酯级)应在密闭包装容器内环境温度下储存,并避免阳光直射和其他紫外光照射。在适当的储存条件下,三丙二醇可以稳定保存至少12个月。建议加热温度不超过40°C,并建议使用氮气进行充填保护。
[1] 胡剑飞,马怀详,傅鹏志.高纯二缩三丙二醇联产二丙二醇新工艺[J].精细与专用化学品, 2012, 20(6):3.
