化妆品配方师如何选择合适的增稠剂?
,暂无简介 2019-06-25回答
    化妆品配方师在进行配方设计时,需要考虑配方最终产品的流变形态。适当的流变形态能够提升产品的美感,便于使用和生产,并对配方的稳定性产生影响。
    有些产品的流变形态对产品的使用起到重要作用。例如,在牙膏的配方设计中,要求产品具有良好的触变性,以便在挤出时能够保持较好的形态,在刷牙时能够迅速变稀分散开来。
    流体的流变形态可以分为牛顿流体和非牛顿流体。牛顿流体是指剪切应力与剪切速率成正比的流体,而非牛顿流体包括假塑性流体、塑性流体和胀流体。假塑性流体和塑性流体都属于剪切变稀的流体,但塑性流体具有屈服值。胀流体则属于剪切变稠的流体。为了调节产品的流变形态,配方师在配方中加入增调剂以达到目的。
    增调剂是一类能够提高配方产品黏度或稠度的物质。虽然增调剂加入量不大,但却能够显著提高产品的黏度或稠度。在选择增稠剂时,配方师需要考虑多个因素。首先是配方主体的性质,不同的体系需要不同类型的增稠剂。其次是产品的形态,不同的产品形态对增稠剂的要求也不同。此外,增稠剂的比例和配方的成本也是选择增稠剂时需要考虑的重要因素。最后,配方的稳定性和泡沫等理化指标也是增调剂选择的关键。通常情况下,使用多种增调剂的组合效果比单一增调剂更好。
    化妆品中可以作为增稠剂的物质有很多。从相对分子质量来看,有低分子增稠剂和高分子增稠剂。从功能团来看,有电解质类、醇类、酰胺类、羧酸类和酯类等。
    目前市场上有很多种类的增稠剂可供选择。在具体的产品配方开发中,我们应该如何选择增稠剂呢?首先,我们需要明确化妆品配方体系的需求和要求,包括配方的pH值、稳定性、刺激性、泡沫、成本、透明度、变形态、外观颜色、电解质稳定性和法规要求等。例如,对于香波来说,配方的pH值一般在5.5~7.5之间,需要丰富的泡沫和牛顿流变形态,以及良好的稳定性和符合法规要求。其他方面的要求则是可选的。普通香波的选择范围较广,但考虑成本因素时,可以选择无机盐类和表面活性剂类的增稠剂。
    调理香波的选择范围较窄,一般会考虑使用水溶性高分子类的增稠剂,特别是在使用硅油作为调理剂的香波中,需要配方体系具有良好的悬浮性,使用水溶性高分子类的增稠剂可以提高配方体系的稳定性。需要注意的是,有些增稠剂之间是不相容的,例如Carbomer系列增稠剂对电解质非常敏感,不能与无机盐类增稠剂同时使用。此外,一些增稠剂会导致明显的降泡现象,例如PEG-150二硬脂酸酯和PEG-120甲专葡萄糖二油酸酯。在具体的配方中选择增稠剂时,需要积累有关增稠剂性能的知识,进行实验并总结,以真正了解如何有效地使用增稠剂。
    化妆品的外观形态是消费者非常关注的,选择合适的增稠剂以满足配方的要求是非常重要的,也是一门艺术。目前市场上增稠剂的种类繁多,而且仍在不断涌现。我们只有通过各种途径,如供应商、技术杂志、技术专著和互联网等,了解不同增稠剂的性能,通过实验总结,才能真正掌握如何有效地使用增稠剂。
