如何合成与分析对叔丁基氯苄? 回答 关注
如何合成与分析对叔丁基氯苄?
,暂无简介 2024-02-04回答
通过对对叔丁基氯苄的分析和合成过程的探索,为科研人员和相关研究人员提供了有关该化合物的重要信息,旨在为未来的研究和开发工作提供了指导。
背景:对叔丁基氯苄是一种用途十分广泛的精细化工中间体,在香料行业用于生产铃兰醛,农药行业生产吡螨胺和哒螨酮等,医药行业生产安其敏和布替萘芬等等。随着精细化工新产品的不断开发,其应用范围不断扩展用量不断增加,对它的质量也有更高要求。
1. 合成:
1)方法一:
通过采用特定氯化促进剂A替代氯化氢通入的方法 ,以叔丁基苯为原料进行氯甲基化制备对叔丁基氯苄 ,使目标产物的平均含量和收率达到 97%以上。反应母液经分离后循环使用仍保持相当活性 ,对产品纯度和收率无不利影响。具体步骤如下:
1000mL三口瓶中依次加入20g多聚甲醛、64g浓盐酸、150g 36%甲醛溶液、60g氯化锌配制成母液, 然后加入200g叔丁基苯, 充分混合, 加热至80℃左右, 于10h内缓慢滴加约180g氯化促进剂A。用气相色谱跟踪检测有机层, 反应液中无原料叔丁基苯后, 冷却反应液、静置分出有机层, 然后用水洗涤, 去除其中的水溶物, 干燥后得到产品。分出的含醛母液经分析, 补充甲醛后即可循环用于下次合成。
2)方法二:
以叔丁基苯、多聚甲醛和盐酸为原料,通过氯甲基化反应制备对叔丁基氯苄。最佳工艺条件为:磷酸作催化剂,叔丁基苯甲醛氯化氢=1∶3∶3(mol/mol),反应温度8085℃,反应时间15h。具体实验操作如下:
500 ml三口瓶中,依次加入53.6 g(0.40 mol)叔丁基苯,22.0 g(按甲醛计算为0.73 mol)多聚甲醛,60.0 ml冰醛酸,40.0 ml 85%磷酸,80.0 ml(0.85 mol)36%盐酸,剧烈搅拌下,水浴加热至80 ℃,控制反应温度8085 ℃,反应15 h。冷却至室温,分出粗产品,依次水洗(50 ml×2)1 0%K2CO3洗(50 ml×1),水洗(50 ml×2),加入20 ml乙醚,无水K2CO3干燥过夜。先常压蒸去乙醚,然后减压蒸馏,前馏分4575 ℃/267 Pa,回收叔丁基苯30.4 g, 转化率43.2%(以加入的叔丁基苯计算,下同);正馏分8082 ℃/267 Pa,得产物对叔丁基氯苄20.4 g, 收率64.7%
2. 分析:
曹俭等人建立了叔丁基氯苄的反相高效液相色谱分析方法。实验方法为:流动相为甲醇/ (80/20, V/V) , 流速1.0mL/min, 紫外检测波长230nm, 柱温25℃, 进样量20μL (以下进样量均为20μL) 。用外标法定量, 标样和样品均用甲醇溶解, 每个样品重复进样3, 以峰面积为计算标准。样品测定的色谱图如图所示, 图中8.519min处最大峰即为叔丁基氯苄峰。方法的相对标准偏差为0.36%,平均回收率为100.8%
[1]曹俭,肖稳发,胡顺忠. 高效液相色谱分析叔丁基氯苄含量 [J]. 光谱实验室, 2010, 27 (01): 280-282.
[2]王大威,左华,沙磊等. 对叔丁基氯苄的合成工艺研究 [J]. 精细化工中间体, 2003, (04): 24-25+55. DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2003.04.010.
[3]杨建瑜. 对叔丁基氯苄的合成新方法 [J]. 四川化工与腐蚀控制, 2003, (05): 1-4.
国内供应商(153家)更多>
