面粉为什么会发生爆炸?
,暂无简介 2019-05-20回答
当谈到爆炸时,人们通常会想到炸药和爆竹,但你可能没有想到我们日常食用的面粉也会发生爆炸。
在一个废铁罐的底部开一个小洞,大小正好插进小斗须,在漏斗颈上套一根长橡皮管,并将铁罐固定在铁架子上。然后在漏斗里放少许面粉(看铁罐的大小放0.25-05两),同时在罐内放入一支点燃的蜡烛,把罐盖好(注意,不要过紧)。如果没有漏斗,可以改用如下装置:在靠近铁罐底部的边上开一个小洞,插进橡皮管,把面粉堆在近管口的前方。准备妥当后,就可以开始实险了。只要用嘴对着橡皮管向里一吹,那间可听到的一声,罐盖空飞起,甚至会冲得很高。如果在实验前把面粉烘干,效果将更好些。
然而,为什么面粉会发生爆炸呢?
原来,爆炸和燃烧是密切相关的。实际上,爆炸也是一种激烈、迅速的燃烧。燃烧需要三个条件:可燃物质、支持燃烧的物质(如氧气)和达到着火点的温度。面粉的爆炸满足了这三个条件,但为什么吹散的面粉遇火会容易引发爆炸呢?
面粉
可燃物质的燃烧难易程度不仅取决于其本身的性质,还与其存在的状态有很大关系。当面粉与空气接触的表面积越大,燃烧速率就越快。面粉是可燃物质,当我们向面粉吹气时,它会飞散并悬浮在罐内的空气中,从而使面粉与空气接触面积增大。靠近蜡烛的面粉首先被加热并燃烧,产生大量热量。这些热量又使附近的面粉迅速燃烧,产生更多热量。因此,燃烧的传递速度越来越快,整个燃烧过程只需极短的时间(0.1秒或更短)。同时,面粉在燃烧时,碳、氢等元素与氧化合成二氧化碳和水蒸气。这些气体在高温下膨胀,产生更大的压力,导致罐盖瞬间腾空飞起,发生爆炸。
由于悬浮在空气中的面粉受热会发生爆炸,因此,在面粉厂或其他存在大量可燃性粉尘的地方,严禁吸烟或产生火花,以免发生严重的爆炸事故。
不仅固体可燃物如此,可燃气体或蒸气也是如此。例如,氢气、电石气和汽油蒸气等在空气中达到一定比例时,遇火就会爆炸。因此,在加油站、塑料厂、媒气厂和酒精厂等场所,严禁吸烟和引入火源。
气体遇火爆炸的威力是巨大的。
