如何制备3,6-二氯哒嗪-4-羧酸?
如何制备3,6-二氯哒嗪-4-羧酸?
,暂无简介 2020-10-24回答
背景及概述[1]
3,6-二氯哒嗪-4-羧酸是一种医药中间体,可通过柠康酸酐作为原料制备。首先,将柠康酸酐制备成4-甲基哒嗪-3,6-二醇,然后通过氯代反应得到3,6-二氯-4-甲基哒嗪,最后将甲基氧化得到3,6-二氯哒嗪-4-羧酸。
制备[1]
第1步、4-甲基哒嗪-3,6-二醇的制备
将柠康酸酐(4g,35.7mmol)加入到硫酸肼(4.64g,35.7mmol)的水(12mL)悬浮液中,回流搅拌6小时。将混合物冷却至0℃,收集固体并用冰水洗涤,然后在真空下干燥,得到白色固体4-甲基哒嗪-3,6-二醇,产率为4.05g,32.1mmol,90%。熔点为255-257℃。1HNMR(200MHz,DMSO)δ1.99(s,3H),6.84(s,1H)。
第2步、3,6-二氯-4-甲基哒嗪的制备
将三氯氧化磷(14mL)加入到4-甲基哒嗪-3,6-二醇(4.31g,34.2mmol)中,并缓慢加热回流2小时。减压除去挥发物,并将残余物倾倒在水和碎冰的混合物上。收集固体并在真空下干燥,得到紫罗兰色晶体化合物3,6-二氯-4-甲基哒嗪,产量为4.5g,27.6mmol,80%。熔点为82-84℃(86℃点燃)。1HNMR(200MHz,DMSO)δ2.36(s,3H),8.03(s,1H)。
第三步、3,6-二氯哒嗪-4-羧酸的制备
将3,6-二氯-4-甲基哒嗪(4.5g,27.61mmol)的CH3CN(90mL)悬浮液中加入2M氢氧化钾溶液(4.65g,82.8mmol)。在30分钟内分批加入高锰酸钾(8.73g,55.2mmol),并在室温下继续搅拌6小时。真空除去挥发物后,用水稀释该混合物,并用3MHCl酸化至pH1。用EtOAc(3×50mL)萃取水相,收集有机相并用盐水洗涤。经过Na2SO4干燥后,减压蒸发溶剂,得到白色固体化合物3,6-二氯哒嗪-4-羧酸,产率为4.12g,21.4mmol,79%。熔点为130-133℃。1HNMR(200MHz,DMSO)δ8.32(s,1H)。
[1] Journal of Medicinal Chemistry, 57(6), 2807-2812; 2014
国内供应商(85家)更多>
