固定化酶反应的最佳温度和pH?
,工艺专业主任 2019-08-01回答
酶催化反应通常在常温、常压、中性pH的水溶液中进行。固定化后,酶催化反应的最佳温度可能发生变化,也可能不变。固定化酶最佳反应温度的变化可能与反应活化能提高有关。活化能高的催化反应通常需要较高的反应温度才能获得较好的转化率和选择性。
酶催化反应的最适温度由反应速率与酶的失活速率决定。固定化酶的失活速率下降,最适温度也随之提高,这对固定化酶的应用非常有利。采用共价结合法制备的固定化酶,最适反应温度可比相应的游离酶提高5~15摄氏度。
酶是具有催化功能的蛋白质。固定化后,酶在载体表面所处的微环境对其催化功能有很大影响。特别是载体的电性质,往往会通过所谓的“分隔效应”改变反应的最佳pH范围。因此,在进行酶的固定化后,必须测定最佳反应pH,以便进一步了解酶蛋白质的结构和作用机理,特别是蛋白质本身的电子状态和反应液pH范围的关系。
最简单的方法是测定催化反应随pH变化的活性曲线。如果反应活性的最佳pH范围发生了变化,就说明固定化后受到了载体表面电荷的影响。在大多数情况下,最佳pH范围虽然有变化,但曲线的走势和形状未变,这种现象称为最适pH曲线的“平行移动”。
如果最适pH变化曲线向酸性一侧移动,就说明载体表面积聚了大量的阳离子,使酶蛋白的阳离子数增多,从而造成固定化酶微环境反应区的pH比外部溶液偏碱。实际上,酶催化反应是在比实测溶液pH偏碱的一侧进行的,从而造成最适pH范围移向酸性一侧的假象,反之亦然。这说明最适pH的变化是由固定化载体的静电性质决定的,离子结合强度越高,分隔效应越明显,越接近固定化前的游离酶的最适pH。但也有最适pH范围不变,而pH活性曲线却发生变化的例子。在某些情况下,pH的变化是有规律的。因此,当固定化酶本身的最适pH与其所处环境的pH不相同时,可以通过选择适当的固定化方法,根据需要调节酶反应的最适pH,以使酶活力得到最大发挥。
