(-)-文斯内酯是一种化合物,也被称为(1R,4S)-2-氮杂二环[2.2.1]庚-5-烯-3-酮。它的英文名是(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]Hept-5-EN-3-One,CAS号为79200-56-9。(-)-文斯内酯的分子式为C6H7NO,分子量为109.12600。它呈灰白色至米色晶体或结晶粉末,密度为1.198g/cm3,沸点为319.3oC(760 mmHg下),熔点为94-97oC(参考值),闪点为167.1oC,折射率为1.545。
γ-内酰胺是化合物2-氮杂二环[2.2.1]庚-5-烯-3-酮的简称,也被称为文斯内酯。其中一种异构体为(1R,4S)-文斯内酯,也被称为(-)-文斯内酯。(-)-文斯内酯可用于合成抗HIV药物阿巴卡韦,而(1S,4R)-文斯内酯可用于合成抗流感药物帕拉米韦。因此,制备(-)-文斯内酯具有重要的经济和社会价值。
目前,通常使用生物催化法来获得光学纯的(-)-文斯内酯。然而,目前用于生物催化法的酶的耐受度和活性普遍较低,导致反应体系中底物浓度较低,从而降低了生产效率并增加了成本。
制备(-)-文斯内酯的方法如下:首先,将500g文斯内酯底物溶解在1L磷酸缓冲液中,浓度为10mM。然后加入3g内酰胺酶,开启搅拌,反应温度为15℃。在反应过程中进行中间取样和控制,当反应达到99%以上时,开始后续处理。将反应体系中加入4%的二氯甲烷,搅拌10分钟,然后浓缩至原体积的3/5。接下来,使用2.5倍体积的二氯甲烷进行3次萃取(1倍、1倍、0.5倍)。萃取结束后,浓缩二氯甲烷相,回收溶剂,蒸干后即可得到目标产物(-)-文斯内酯,产率为135.9g。
该方法通过选择特定的内酰胺酶,在温度为25-30℃,酶用量为底物质量的1%左右,底物浓度小于或等于600g/L的条件下,可以有效地进行(-)-文斯内酯的酶法拆分,获得高收率和高纯度的(-)-文斯内酯。
[1]安徽红杉生物医药科技有限公司. 内酰胺酶及其应用和酶法拆分制备(1R,4S)-文斯内酯的方法:CN202010542479.7[P]. 2021-10-26.
