药用级三硅酸镁的药典质量标准
三硅酸镁(MagnesiumTrisilicate)
英文名称:MagnesiumTrisilicate
化学名称:三硅酸镁
分子式:Mg?Si?O?·nH?O
药用级三硅酸镁的组成与含量:
本品为不定硅酸镁水合物,主要成分为Mg?Si?O?·nH?O。其MgO含量不得少于20.0%,SiO?含量不得少于45.0%。SiO?与MgO的质量比应保持在2.1至2.3之间。
药用级三硅酸镁的性状:
本品为白色细粉,无砂性,且无臭,具有轻微的吸湿性。在水和乙醇中均不溶解。
药用级三硅酸镁的鉴别:
1.二氧化硅的鉴别:将磷酸铵钠晶体加热至无色火焰中熔化成小球,再趁热蘸取本品,熔融后,二氧化硅会浮现于小球表面,冷却后形成网状不透明小球。
2.镁的鉴别:取约0.5g本品,加入10ml稀盐酸,混合后过滤,滤液用氨试液中和,显现镁盐的特征反应。
药用级三硅酸镁的检查:
制酸力:取0.30g本品,加50ml水和50ml盐酸滴定液(0.1mol/L),置于37°C水浴中加热2小时,精密滴定剩余盐酸量,每1g本品应消耗140~170ml盐酸滴定液。
游离碱:取4.0g本品,加60ml水煮沸15分钟后,过滤。滤液中加入2滴酚酞指示液,若显淡红色,加入1.0ml盐酸滴定液(0.1mol/L),红色应消失。
氯化物:取1.0g本品,加入硝酸和水煮沸,过滤后测定氯化物含量,按标准方法比较。
硫酸盐:取5ml氯化物项下的供试液,依法测定硫酸盐含量。
可溶性盐类:取游离碱项下剩余滤液25ml,蒸干并炽灼至恒重,残渣不得超过15mg。
炽灼失重:取约0.5g本品,在700~800°C炽灼至恒重,失重量不得超过30.0%。
重金属:取3.0g本品,加盐酸与水煮沸后,检测重金属含量,应低于0.02%。
汞盐:取1.0g本品两份,分别处理,使用原子吸收分光光度法检测汞含量,应低于0.00005%。
坤盐:取20ml氯化物项下的供试溶液,检测坤盐含量,不得超过0.0005%。
三硅酸镁的含量测定:
氧化镁含量:取1.5g本品,加入50ml0.5mol/L硫酸溶液加热15分钟,用氢氧化钠滴定液滴定,计算MgO含量。
二氧化硅含量:取0.4g本品,进行硫酸、硝酸处理,提取二氧化硅后通过炽灼失重法计算SiO?的含量。
分类:
本品为抗酸药。
贮藏:
应密封保存,避免潮湿。
