药用级三硅酸镁原料药的作用用途 回答 关注
药用级三硅酸镁原料药的作用用途
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-13回答
药用级三硅酸镁的药典质量标准:
药用级三硅酸镁在《中国药典》中有严格的质量标准规定,其在医药领域有多种作用用途,以下是具体介绍:
药典质量标准
性状:为白色粉末;无臭,无味;微有引湿性。
鉴别
取本品,加稀盐酸,即泡沸,发生二氧化碳气体,导入氢氧化钙试液中,即生成白色沉淀。
取上述反应后的溶液,显镁盐与硅酸盐的鉴别反应。
检查
酸中不溶物:取本品1.0g,加盐酸20ml,置水浴上加热1小时,用无灰滤纸滤过,滤渣用水洗涤至洗液不显氯化物的反应,在105℃干燥至恒重,遗留残渣不得过2.0mg。
炽灼失重:取本品约1.0g,精密称定,在600700℃炽灼至恒重,减失重量不得过15.0%。
重金属:取本品1.0g,加稀盐酸5ml,煮沸5分钟,放冷,滤过,滤液中加酚酞指示液1滴,并滴加氨试液至溶液显淡红色,加醋酸盐缓冲液(pH3.5)2ml与水适量使成25ml,依法检查,含重金属不得过百万分之十。
砷盐:取本品0.67g,加盐酸5ml与水23ml使溶解,依法检查,含砷量不得过百万分之三。
含量测定
氧化镁:取本品约0.4g,精密称定,加稀硫酸50ml,加热使溶解,放冷,精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)50ml,用氨试液调节pH值至10,加氨氯化铵缓冲液(pH10.0)10ml与铬黑T指示剂少许,用锌滴定液(0.05mol/L)滴定至溶液显紫红色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于2.015mg的MgO。
二氧化硅:取本品约0.5g,精密称定,置铂坩埚中,加硫酸3ml与硝酸5ml的混合液,待作用完全,置砂浴上蒸干,放冷,加60%氢氟酸10ml,蒸干,重复处理2次,残渣用焦硫酸钾2g熔融,放冷,加水50ml使溶解,移至分液漏斗中,用甲基异丁基甲酮提取3次,每次10ml,弃去提取液,取水层,蒸发至约20ml,放冷,加稀盐酸30ml,静置1小时,用无灰滤纸滤过,沉淀用2mol/L盐酸溶液洗涤至洗液不显铁盐的反应,再用水洗涤至洗液不显氯化物的反应,将沉淀连同滤纸一并移入已炽灼至恒重的铂坩埚中,干燥,炽灼至恒重。所得残渣重量即为供试量中含有SiO?的重量。
药用级三硅酸镁的作用用途
抗酸作用:三硅酸镁能中和胃酸,作用缓慢而持久。它与胃酸反应生成氯化镁和硅酸,硅酸是一种胶状物质,可覆盖在胃黏膜表面,起到保护胃黏膜的作用,减少胃酸对胃黏膜的刺激和侵蚀,常用于治疗胃溃疡、十二指肠溃疡、胃酸过多症等。
吸附作用:具有一定的吸附性能,能吸附胃肠道内的细菌、毒素和气体等,有助于缓解胃肠道不适症状,如消化不良、胃肠胀气等。
轻泻作用:在肠道内,部分三硅酸镁可转化为可溶性镁盐,镁离子能刺激肠道蠕动,起到轻度的导泻作用,可防止便秘,尤其适用于伴有便秘的胃酸过多患者。
国内供应商(169家)更多>
