纳米氧化镁在陶瓷领域的应用 回答 关注
纳米氧化镁在陶瓷领域的应用
杭州九朋新材料有限责任公司
杭州九朋新材料有限责任公司 进入商铺
,暂无简介 2025-08-21回答
“氧化镁CY-Mg100”这种材料大家都不陌生,它是一种相当常见的碱性氧化物,是生产氢氧化镁和金属镁的主要原料。但随着产业化升级及高新技术功能材料市场的需求和发展,精细氧化镁产品,尤其是纳米氧化镁开始得到各产业的重视。特别是冶金行业新产品的开发和应用,该领域的陶瓷产品需要满足特殊场所的需要。尽管有许多高温氧化陶瓷产品,但它们用于精炼铝、重量金属和高纯度放射性金属(如、锆),其他高温氧化陶瓷也不能替代氧化镁CY-Mg100陶瓷。
1 氧化镁CY-Mg100的性质
氧化镁CY-Mg100为白色立方品体或极细粉末,露置空气中可以水化和吸收二氧化碳,密度为3.58g/(E)左右,熔点2800℃左右,沸点3600℃。其坩埚制品抗熔融金属的还原作用特别强。在潮湿的空气中,氧化镁CY-Mg100陶瓷制品极易水化生成氢氧化镁。
纳米氧化镁(CY-Mg100)在陶瓷领域的应用:
1. 制备陶瓷电容器介电材料,制得陶瓷的晶粒大小可以控制在1000nm范围内,介电损耗小,材料均匀性好,适用于生产大容量、具有高绝缘电阻率、超薄介电层(介电层厚度小于10μm)的多层陶瓷电容器。其添加量0.5-5%
2. 纳米陶瓷粉,是由纳米氧化镁(CY-Mg100)、纳米氧化硅、纳米氧化铝、纳米氧化锌等制备的,其中纳米氧化镁(CY-Mg1000.5-4.0%,制得的纳米陶瓷粉具有辐射远红外线、抗菌、活化水、净化水、溶出有益人体健康的微量元素、释放负离子、提高植物种子发芽率等多种健康功能。可广泛用于各种陶瓷制品、环保、纺织、饮用水处理、烟酒设备与容器等行业中。
3. 与纳米氧化铝、纳米二氧化钛等一起烧结制得的纳米复合陶瓷添加剂可替代贵金属镍来制备耐热钢。其中纳米氧化镁(CY-Mg100)添加量5~18%
4. 纳米晶复相陶瓷,采用纳米二氧化钛,纳米氧化镁(CY-Mg100),纳米稀土氧化物等及部分二氧化锆作添加剂,成功地将非晶中ZrO2含量提高到10~30wt%,得到高锆Al2O3-SiO2-ZrO2系微晶、纳米晶复相陶瓷,其晶相含量大于90%,主晶相为莫来石,四方氧化锆和方石英,四方氧化锆晶粒弥散分布其中,尺寸小于≤1μm。利用本发明制备出的材料,其性能优于传统方法制备同组成材料性能,显微硬度提高30%,韧性提高6%,强度提高40%
5. 玻璃陶瓷涂层,是由纳米氧化镁(CY-Mg100)、纳米二氧化硅,氧化硼、纳米氧化铝、纳米氧化铈等一起制备的,能够有效地提高催化剂的机械强度,包括耐磨性、硬度、抗压强度和耐冲击性等;并且提高催化剂的反应活性中心,从而提高催化剂的活性,节省活性成分,降低成本。主要应用在对柴油和汽油发动机尾气进行净化处理的处理器上。
6. 制备高韧性陶瓷材料,以纳米氧化镁(CY-Mg100)和纳米氧化钇或稀土金属氧化物为复合稳定剂烧成及热处理制成的力学性能优良,抗高温老化的部分稳定氧化锆陶瓷。
7. 抗还原介电陶瓷材料的辅助成分,其添加量0.001-10mol%
8. 单面二氧化碳气体保护焊用陶瓷垫板材料,其添加量纳米MgO 1~10重量%
9.玻璃陶瓷以纳米氧化硅、纳米二氧化钛、纳米氧化铝、纳米氧化镁(CY-Mg100)等烧结的玻璃陶瓷可以用浮法玻璃法加工成透明的,尤其适用为薄膜半导体用衬底,具体可应用于显示器、太阳能电池等。
此外,纳米氧化镁(CY-Mg100)用于燃油有很强的洁净、抑制腐蚀能力,在涂料中也有很好的应用前景。
杭州九朋新材料有限公司乙醇水热法合成高纯采用乙醇水热法合成高纯超分散纳米氧化镁(CY-Mg100,粒度10nm、30nm 、50nm 、100nm等等,在新能源,半导体,芯片,光学镜片,膜材料抛光,光伏太阳能行业应用效果显著,优异,完全代替进口,应用范围广大。
国内供应商(229家)更多>
