瓜尔胶与聚季铵盐? 回答 关注
瓜尔胶与聚季铵盐?
菜鸟求问两者的差别?是否瓜儿胶就属于一种聚季铵盐?谢谢! 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-16回答
瓜尔胶是瓜尔胶,瓜尔胶经过反应以后才会变成聚季胺盐,怎么反应的不记得了,不过在我们厂一般把瓜尔胶氯化铵直接叫做瓜尔胶,用做头发调理剂,不知道你们那是不是直接简称了。... 谢谢! 就是瓜尔胶羟丙基三甲基氯化铵。但我不明白为何不是聚季铵盐,它分子里面不也有聚合物链还有季铵盐的结构吗,
,电气(高压) 2018-05-16回答
,设备工程师 2018-05-16回答
这是一种改性的瓜尔胶,原本的瓜尔胶表面以羟基为主,经醚化反应改性成带有瓜尔胶羟丙基三甲基氯化铵后,目的是为了提高抗温性能,提高剪切状态下黏度变化的稳定性,同时减少一定程度上对一些地层的伤害,诸位谁是做油田助剂,或者钻采的,希望可以多多交流
,设备维修 2018-05-16回答
大概你没明白我的意思,我的意思是,瓜尔胶严格上来说是从瓜尔豆上提炼出来的原料,在经过反应后变成瓜尔胶氯化铵,然后在生产的时候偷懒就把瓜尔胶氯化铵叫做瓜尔胶,这个当然是聚季铵盐,但原料不是。
,仪表工 2018-05-16回答
瓜尔胶是通过加工瓜尔豆胚乳片得到的,你说的瓜尔胶是通过化学改性,发生醚化反应得到的瓜尔胶羟丙基三甲基氯化铵,这种严格意义上归于阳离子瓜尔胶,有时间可以一起讨论下,我也是从事这方面技术的,[ last edited by udarling on 2013-7-20 at 13:04 ]
国内供应商(355家)更多>
