换热器试压?
换热器试压?
管程压力高于壳程压力试验怎么进行?
垃圾,
49人参与回答
鶴歸鶴辭
2018-05-23回答
第二种方法应该不能代替压力试验...... 氨渗漏是壳程水压试验后再做的。
ξ微醺°ξ微醉°
2018-05-23回答
我也很想知道,请技术讨论者前来解答下啊。
救赎.
,机修
2018-05-23回答
管程的试验压力大于壳程的试验压力,如果管程压力试验时, 万一在换热管与管板接头处有泄漏,是不容易看 ... 当无法提高壳程试验压力时,一般采用高渗透性的介质来进行壳程渗漏试验(壳程液压试验后), 来检查换热管与管板焊接接头的致密性。
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-05-23回答
装置检修后试压与制造的压力实验不同。 管程试压按管程操作压力的倍率试压就行。至少你管箱这里是没有壳程背压的。
柚夏柠澈
,研发员
2018-05-23回答
呵呵,我是做模拟的,所以这种问题,我一般不用考虑
深海少女心孤
2018-05-23回答
估计是水温变化引起的热胀冷缩吧。保压过程中水温降低引起压力变化
深林有鹿。梦
2018-05-23回答
很简单的问题,打到0.5mpa的1.5至2.0倍就完全可以,然后检查有无泄漏点而已。不用考虑的过多。主要保压时间在30分以上就可以。
素水。
2018-05-23回答
保压30分钟不掉压
standbyme
2018-05-23回答
温度对压力的影响是比较明显的,特别是气压。所以单纯的看压力变化很难说明设备漏或不漏,最好是气温相对稳定的时候进行测量。
vk艾辰
2018-05-23回答
管程试验压力高于壳程试验压力时,一般都要用管程试验压力进行课程的压力试验。其一般的处理方法有如下几种: 1、管程和壳程设计压力相近时可取为相同。 2、按管程试验压力对壳程进行校核,也就是提高壳程试验压力使之与管程相同。 3、对于管/壳程试验压力相差很大或者是材料贵重的情况下,可按标准标注管/壳程试验压力。制造厂自会用试压环来按管程的试验压力做壳程耐压试验。 以上只是一般而论,对于特殊情况还要特殊处理。
柠檬初上
,气化主操
2018-05-23回答
gb150.4第11.4.9.4条b款“当试验容器器壁金属温度与液体温度接近时,方可缓慢升压至 设计压力 ,确认无泄漏后继续升压至规定的试验压力,保压时间一般不少于30min;然后降至 设计压力 ,保压足够时间进行检查,检查期间压力应保持不变。” 当管程设计压力高于壳程设计压力,管接头按管程试验压力试压时,此时上述条款中的设计压力应该是哪一个呢?
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-23回答
“降压不明”啥意思?就是还是有压降了。。。查找原因呗 我是说试压是要保压,压力不能掉一点才算合格嘛
锄禾当午
2018-05-23回答
要么壳程压力提高的管程的试验压力进行打压检查换热管接头是否合格,但是这样需要校核壳程强度是否能承受。还有一个就是在壳程进行氨渗漏等辅助检验
°黎薄丶°葑薄
2018-05-23回答
装置检修后的换热器试压不同于换热器制造的耐压实验。
懂还是不懂我
2018-05-23回答
按2楼的方法进行氨渗漏检验是可取得!!
为她,不为我
2018-05-23回答
同意二楼的观点,gb150上面有规定。
反感
2018-05-23回答
两种方法: 1、提高壳程液压试验压力,与管程相同; 2、壳程进行氨渗透等灵敏度高的泄漏试验。
谁为刀俎我为
2018-05-23回答
试漏吗?现在你们怀疑水管泄漏,我看用空气或氮气试就行了,压力有个0.1-0.2mpa足够了,只要打开一端封头,最好装上假法兰,在列管上用肥皂水试漏就行了。
井妹妹
2018-05-23回答
有一台立式换热器,怀疑有泄漏,管程是30℃的物料,壳程用常温的软水试压至0.4mpa,半小时压力下降0.05mpa,换用常温的氮气试压时,压力不跌,请问是什么原因?
上一页
2
