这个阀门要怎么处理?(紧急)?
此阀为汽气定排阀,根部,为楔式闸阀,现阀杆盘根处泄漏,盘根已压到底,手轮用F扳手已紧不动,且有越卡漏的越大的趋势,汽包压力3.2MPA,阀门内漏,阀前温度200度,阀体温度90多度,后路紧急切断阀已打开,防止憋压,现在装置又不能停工,请各为盖德高手群计群策。 显示全部
33人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
按二楼的处理之后,再做个铁盒子,用灌浆料填满,最后焊死
,化工研发 2018-05-24回答
压力那么低,包个盒子就好了,胶都不需要注,盒子上焊接一个螺母排气泄压,等盒子焊接完成,用螺栓拧紧。
,化验员 2018-05-24回答
把阀把卸掉,焊一个螺母上面,除了螺纹部分不焊留着导流外其他部位全部焊死,然后用螺杆涂胶拧进螺母堵了。 这阀门没得用了。你把它焊死了等下回大修的时候跟换阀门。 卸掉阀把,用钢管套住阀杆周围焊死,钢管上部加法兰和小阀门,下端焊死后关了阀门。 [ ]
