加氢催化剂硫化问题?
加氢催化剂硫化问题?
应该是问题不大,修好之后继续就行 显示全部
36人参与回答
硫化剂注入量仅是参考,硫化结束的指标主要还是看硫化终点时的硫化氢浓度,以及硫化生成水量,你说的那些偶然情况空冷泄漏会有影响,因为其泄漏处理比较复杂,需氮气置换合格才能处理,硫化氢全部损失。其它情况应该对硫化没有影响。
,电气(高压) 2018-08-03回答
现在都用dmds(二甲基二硫)了。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
我晕,现在还用cs2啊,要死人啊,换二甲基二硫吧,毒性少,现在pha都要求本质安全
只要硫化氢的浓度达到催化剂供应商提供的指标就可,具体问题可与催化剂供应商协调。
干法硫化 dmds 如果硫化过程中出现非正常问题 如注硫剂泵故障 高压空冷泄露 停新氢 等情况造成的硫化中断 恢复条件再次硫化 对催化剂会造成多大的影响 中断后是否还能用硫化剂注入量参考硫化终点 硫化效果会受到什么样的影响 请各位达人指教
我想问一下各位同行,你们的加氢催化剂用cs2硫化时,桶装的cs2是怎么倒在罐里的,如果人工往里倒安全吗?还有,桶装的cs2一般都是用水封住的,那么这些水在硫化时怎么办?对催影响大吗?
