NHS活化的羧基遇水会马上分解么?
NHS活化的羧基遇水会马上分解么?温度对其有无影响?低温下比如冰浴会使NHS活化的羧基稳定么?
3人参与回答
,销售 2019-03-10回答
是酰胺反应吧
水性环境一般EDC/NHS连用
NHS主要活化伯胺基
,设备工程师 2019-03-10回答
一般就多肽偶和而主还是以活泼酯量大为主,这个是老外总结出来的经验,具说是对反应有利,另外肽少的话也可以鉴定反应是否完全,如果反应完了,肽没有了,用薄层点板就可以看出来,至于反应的温度,楼主不必要太考虑,在低温时反应会很慢,如果不确定偶联上了没有,可以打下飞行质谱,至于偶联率,我们这儿都没有测,没有必要,因为在用肽的时候都是用细胞检测下浓度。
,设备维修 2019-03-10回答
一般NHS都会水解的,不管是在0度还是在室温,所以楼主如果你想合成的话,如果选用水相最好是酯多一些,肽少一些,这样肽能全反应完。一般是摩尔比2:1或是3:1
