甲基丙烯酸苄基酯是一种丙烯酸类活性稀释剂,具有高闪点和在常温常压下储存稳定的特点。其聚合产物具有高折射率、高硬度、低收缩率和优良的耐热性能,可用作丙烯酸类树脂的活性交联剂和稀释剂。
将甲基丙烯酸、苯甲醇、甲苯磺酸、对苯二酚和甲苯倒入洁净四口烧瓶中,通入N2,在110℃下反应4小时。将反应混合产物依次加入碳酸氢钠溶液、氯化钠水溶液和纯净水洗涤,然后静置分层得到含有甲基丙烯酸苄基酯的有机层溶液。控制真空度不小于-0.09MPa,将有机溶液在80℃下进行减压蒸馏,除去残留水分子和有机小分子。冷却后得到甲基丙烯酸苄基酯成品。
在100mL三口烧瓶中加入对苯二酚、甲基氢醌、二氧化硅键合1?甲基?3?丙基硅基咪唑硫酸氢盐、异丙醇和甲基丙烯酸,插入气体导管、温度计和冷凝管,通入空气,调节气流量500mL/min,升温至100℃,反应5小时后,过滤除去催化剂,用氢氧化钠水溶液洗至酯层无色,再用水洗至中性,静置并分去水相,称量酯层质量为17.55g,收率为91.3%。
CN201910526061.4提供了一种含苯环醇解型柴油降凝剂的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:将甲基丙烯酸苄基酯和马来酸酐混合后,加入引发剂进行聚合反应得到甲基丙烯酸苄基酯-马来酸酐二元聚合物;步骤2:甲基丙烯酸苄基酯-马来酸酐二元聚合物和高碳醇混合后,加入催化剂进行酯化反应,反应结束后,减压蒸馏蒸去溶剂,再向其中加入甲醇,产生沉淀,将所得沉淀洗涤、真空干燥,得到含苯环醇解型柴油降凝剂。该制备方法简单、原料便宜易得,可有效改善柴油的低温流动性,加剂量少,降凝效果好。
[1] [中国发明] CN202111405851.0 一种甲基丙烯酸苄酯的制备方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN200910194397.1 一种合成(甲基)丙烯酸酯的方法
[3] CN201910526061.4一种含苯环醇解型柴油降凝剂的制备方法
