环氧树脂的毒性及改进措施? 回答 关注
环氧树脂的毒性及改进措施?
,暂无简介 2022-12-12回答
环氧树脂及环氧树脂胶粘剂本身并不具有毒性,但在制备过程中添加的溶剂和其他有毒物质使得环氧树脂被认为是有毒的。然而,近年来国内环氧树脂行业通过采用水性改性和避免添加有毒物质等方法,努力保持环氧树脂的无毒性。
目前大多数环氧树脂涂料都是溶剂型涂料,含有大量的可挥发有机化合物(VOC),对环境和人体都具有危害性,因此需要采取措施减少其对环境和人体的危害。环氧树脂通常与添加物一起使用,以获得所需的性能。添加物的选择可以根据不同的用途进行。
常见的添加物可以分为以下几类:(1)固化剂;(2)改性剂;(3)填料;(4)稀释剂;(5)其他。
其中,固化剂是必不可少的添加物,无论是作为粘接剂、涂料还是浇注料,都需要添加固化剂,否则环氧树脂无法固化。环氧树脂是一种有机高分子化合物,其分子中含有两个或两个以上的环氧基团,除个别情况外,它们的相对分子质量并不高。环氧树脂的分子结构特点是分子链中含有活性的环氧基团,这些环氧基团可以位于分子链的末端、中间或形成环状结构。由于分子结构中含有活性的环氧基团,使得环氧树脂可以与多种类型的固化剂发生交联反应,形成不溶、不熔的具有三维网状结构的高分子聚合物。
环氧树脂的性能和特点
1.形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求,其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。
2.固化方便。选用各种不同的固化剂,环氧树脂体系几乎可以在0~180℃温度范围内固化。
3.粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。
4.收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其他挥发性副产物释放。与不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比,环氧树脂在固化过程中显示出很低的收缩性(小于2%)。
5.力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。
6.电气性能。固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电和耐电弧的优良绝缘材料。
7.化学稳定性。通常情况下,固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。化学稳定性与所选用的树脂和固化剂有关。通过适当选择环氧树脂和固化剂,可以使其具有特殊的化学稳定性能。
8.尺寸稳定性。上述多种性能的综合体系使得环氧树脂具有抗霉菌性能,可以在苛刻的热带条件下使用。
