如何制备1-氨基异喹啉? 回答 关注
如何制备1-氨基异喹啉?
,化工研发 2020-10-16回答
1-氨基异喹啉是一种常用的医药合成中间体。当接触到1-氨基异喹啉时,应采取相应的应急措施,以确保安全。
如果吸入了1-氨基异喹啉,请将患者移到新鲜空气处。如果皮肤接触到该物质,应立即脱去污染的衣着,并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如果眼睛接触到1-氨基异喹啉,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医。如果误食了该物质,应立即漱口,但不要催吐,并立即就医。
制备方法
1-氨基异喹啉的制备可以采用以下几种方法:
方法1:在500毫升三颈烧瓶中加入12.40克(0.32mol)氨基钠粉末和300毫升间二甲苯。将10.32克(0.08mol)异喹啉溶于100毫升间二甲苯中,形成溶液后逐滴加入到三颈瓶中,在120℃下边搅拌4小时。反应完毕后,蒸干间二甲苯,将剩余残渣溶于热水,结晶得到产物1-氨基异喹啉,产率为60%,熔程为120~121℃。
方法2:在500毫升三颈烧瓶中加入10.22克(0.12mol)亚硝酸钾、100毫升二甲基亚砜和2.36克(0.02mol)异喹啉。将11.44毫升(0.12mol)乙酸酐溶于100毫升二甲基亚砜中,形成溶液后逐滴加入到三颈瓶中,在室温下搅拌40分钟。将反应混合物中加入100毫升水和100毫升二氯甲烷,分出有机层。水层分别用75毫升二氯甲烷萃取两次,合并有机层,蒸干二氯甲烷,减压蒸馏除掉二甲基亚砜后残渣在石油醚中结晶得到产物1-硝基异喹啉,产率为72%,熔程为65~66℃。将1-硝基异喹啉溶于100毫升甲醇中,置于高压釜内,加入新制的雷内镍1克,釜温55℃,氢压0.2MPa,恒温反应至不吸氢后过滤,蒸干溶剂,固体在苯中结晶得到1-氨基异喹啉,产率为83%,熔程为121~122℃。
主要参考资料
[1](CN101045729)一种制备2-芳基咪唑并[2,1-a]异喹啉的方法
[2](CN1872855)2-芳基咪唑并[2,1-a]异喹啉的合成方法
国内供应商(54家)更多>
