通过金属或五氯化物的氟化反应,可以制得五氟化物。这两种反应产生的产物是易探发的自色固体,形成无色液体和蒸气。它们具有四聚体的结构。此外,氟氧化物MOF3和MO2F也是已知的。
金属和五氧化物可以在HF水溶液中溶解,形成氟络合物。其组成取决于反应条件。例如,将CsF加入到50%HF溶液中,会沉淀出CsNbF6。而在弱酸性溶液中,会出现水解类型的化合物[NbOxFy·3H2O]5-2x-y,可以分离出类似K2NbOF5·H2O的化合物。拉曼和19F核磁共振光谱表明,在HF水溶液中含有[NbOF5]2-离子,而在25%HF开始的溶液中才能检测到[NbF6]-离子。在正常情况下,[NbF6]-是溶液中形成的最高含NbⅤ氟络合物。含有NbF72-离子的盐可以在高浓度的F-溶液中结晶出来。从低酸度和高F-浓度的溶液中可以分离出[NbOF6]3-离子的盐。
钽的氟化合物如KTaF6,K2TaF7和K3TaF8等具有晶状结构。根据拉曼光谱的结果,在含水的HF或NH4F溶液中只有TaF6-和TaF72-离子存在。在无水的HF溶液中,根据19F核磁共振光谱只能识别出一种TaF6-7b。通过使用异丁基甲基酮选择性萃取方法,可以从HF溶液中将钽分离出来。
六氟阴离子也可以通过干法反应制得。
通过金属在甲醇中的溴化反应,然后加入NH4F或KF,可以制得[MOF6]3-的盐。
五氟化物可以与路易斯酸反应,生成加合物,例如NbF5·OEt2和TaF5·SEt2。这些加合物属于[NbF4L4]+和[NbF6]-类型。
氟化物在水中溶解形成清澈的溶液。如果不将溶液煮沸,则溶液是稳定的,其中可以完全含有[MF4(H2O)4]+和MF6-离子。
