如何去合成里奴内酰胺? 回答 关注
如何去合成里奴内酰胺?
,暂无简介 2023-11-01回答
近年来,针对尼鲁米特的合成方法进行了广泛探索和改进,包括各种催化反应和有机合成策略,以提高合成效率、收率和纯度,这些研究为尼鲁米特的生产提供了宝贵的参考和指导。
背景:里奴内酰胺是一种是一种非甾体抗雄激素类药物,关于其合成的文献报道较少,在国外,1种合成方法,是用芳胺和光气反应生成异氰酸酯,再和2-氨基-2-氰基丙烷反应经水解而得。反应需用剧毒光气,制备2-氨基-2-氰基丙烷中间体时需用氰化钠。国内李倩报道了用4-硝 基-3-(三氟甲基)苯胺在硫酸中进行重氮化后碘代,再进行缩合反应获得。该反应主要是原料不易获得。
合成:有研究以间三氟甲基苯胺为原料经过重氮化碘代反应、硝化反应、缩合反应获得里奴内酰胺,原料相对廉价易得。
1.重氮化碘代
搅拌条件下在250 mL三口瓶中加入3.22 g20 mmol)间三氟甲基苯胺(C7H6F3N)、盐酸(30 mmol),搅拌30 min后,冰浴,析出间三氟甲基苯胺盐酸盐 结晶。然后缓慢滴加1.45 g21 mmolNaNO210 mL水溶液,保持0℃反应2 h。加入1 g尿素,至淀粉碘化钾试纸无色。保持0℃,向反应瓶中加入50 mL氯仿,快速滴加KI3.5 g21 mmol)溶液,0℃下反应4 h,升至室温搅拌过夜。静止分层,水层用15 mL氯仿萃取,合并有机层,并依次用亚硫酸钠溶液、碳酸钠溶液、饱和食盐水洗涤,无水硫酸镁干燥,减压蒸馏,得黄色液体4.3 g,间碘三氟甲苯收率80%
反应式为:
制备重氮盐过程中酸的作用,一是与亚硝酸钠形成亚硝酸;二是形成重氮盐,另外需部分酸保持一定的酸度,防止重氮盐与胺发生偶联反应,因此酸应过量。但酸的用量过高也可能会导致重氮化速度减慢。研究得优化摩尔比为1:3.5
2. 硝化阶段
在搅拌和通氮气的条件下,保持在低于10℃ 时,将所得黄色液体(其中间碘三氟甲苯2.72 g10 mmol),100 mL 1,2-二氯乙烷,浓HNO34.5 g46 mmol)溶于30 mL 1,2-二氯乙烷,加入滴液漏斗中,1 h左右滴加完毕,滴加完毕后,继续反应约4 h HPLC监控反应终点。蒸馏回收1,2-二氯乙烷,剩余物倒入500 mL冰水,过滤。滤饼用150 mL正己烷洗2次(每次用150 mL),除去异构体。再用乙醇重结晶,得黄色固体2-硝基-5-碘三氟甲苯(C6H3NO2ICF 31.94 g,收率61%。熔点6062℃
反应式为:
间碘三氟甲苯与硝酸摩尔比应硝酸适当过量较好,间碘三氟甲苯与硝酸摩尔比为1:1.3时,间碘三氟甲苯能在4 h左右反应完全,具体时间通过HPLC 监控,不作为单独考察因素。硝酸的量进一步增加对反应的转化时间没有明显缩短,但是收率会有所降低。摩尔数减少对反应时间增长明显且反应收率也有所减少,因此优化的间碘三氟甲苯与硝酸的摩尔配比为1:1.3
3. 缩合阶段
2-硝基-5-碘三氟甲苯(1.6 g5 mmol)、5,5- 二甲基乙内酰脲(0.77 g6 mmol)、Cu2O0.36 g2.5 mmol)、DMF20 mL)加入三口瓶,搅拌回流12 h。过滤,冰浴下将滤液倒入氨水溶液中,析出固体,过滤,滤饼溶于乙酸乙酯,再用饱和食盐水洗涤,分层,有机层用无水硫酸镁干燥,过滤,再用乙酸乙酯重结晶,得黄色固体1.1 g,收率72%。熔点147148℃
反应式为:
较佳的是采用 CuCl为催化剂。
4. 优化的反应条件分别是:重氮化碘代反应,反应温度 10℃,间三氟甲基苯胺与盐酸摩尔比为1:3.5;硝化反应,反应温度10℃,硝酸的质量分数为90%,间碘三氟甲苯与硝酸的摩尔配比为1:1.3;缩合反应以 CuCl为催化剂。各步收率分别为80%61%74%,总 收率约为35%
反应路线较短,有效避免了剧毒物质光气及氰化钠的使用,同时原料均价廉易得,收率较高,且各步反应条件均较为温和。与文献的其他方法相比有明显优势,缺点是硝基化反应过程较易形成异构体的产物。
[1]陶晓红,张文城,石勇等.间三氟甲基苯胺合成尼鲁米特[J].化工生产与技术,2014,21(05):9-11+7.
[2]李倩,吴为忠,孙婧等.尼鲁米特类化合物的合成[J].中国医药工业杂志,2004(08):8-9.
[3]林新中,陈行敏.非甾体抗雄激素类药物临床应用进展[J].中国药业,2000(09):62.
国内供应商(35家)更多>
