如何以2'-溴-4'-氟乙酰苯胺为内标物对恩曲他滨进行含量测... 回答 关注
如何以2'-溴-4'-氟乙酰苯胺为内标物对恩曲他滨进行含量测定?
,暂无简介 2023-12-13回答
本文将介绍如何以2'--4'-氟乙酰苯胺为内标物对恩曲他滨进行含量测定,旨在为相关研究人员提供参考依据。
简述:2'--4'-氟乙酰苯胺是一种含氟砌块,常用作合成材料中间体,其外观与性状为白色到近乎白色固体,熔点为117-119℃。2'--4'-氟乙酰苯胺可用于测定恩曲他滨的含量。
恩曲他滨(Emtricitabine)是由吉利德科学公司研制开发的一种HIV逆转录酶抑制剂,属于三类化药新药,其化学名称为4-氨基-5--1-(2R 5S)-2-羟甲基-13-氧硫杂戊环-5-基]-2(1H)-嘧啶酮,临床上主要用于治疗艾滋病。目前,其含量测定主要采用HPLC法,然而HPLC法费时费力,且得出的绝对含量还需测定其水分、炽灼残渣、残留溶剂等。因此,核磁共振定量法(quantitative nuclear magnetic resonanceqNMR)由于其快速、准确等优势越来越受到分析工作者的重视。
可采用氢核磁共振定量法测定恩曲他滨绝对含量,以4'--2'--乙酰苯胺为内标,在恒温27℃,谱宽为29 296.87 Hz,中心频率为-54 667.50 Hz下采集氟谱。核磁共振法测定恩曲他滨绝对含量具有专属性高、准确、快速等优势。
恩曲他滨的含量测定:
1)测试条件
qFNMR法测定恩曲他滨含量采用zgfhigqn2 脉冲序列,测定温度为27℃,谱宽为29 296.87 Hz,射频中心频率为-54 667.50 Hz,弛豫时间 (D1)15 s,采集时间(AQ)5.24 s,采样次数(NS) 16次,空扫(DS)4次。
2)供试品溶液的配制
准确称取16.39 mg恩曲他滨原料药、15.08 mg 4'--2'--乙酰苯胺,加入2 mL DMSO-d6,加热溶解、混匀后转移0.5 m L至核磁管中,作为 qFNMR法测定恩曲他滨含量供试品溶液,待测。
3)线性考察
准确称取60.37 mg 4'--2'--乙酰苯胺置于10 m L容量瓶中,DMSO-d6溶解后作为内标溶液。用内标溶液分别配制浓度为4.076.33 8.1514.8419.66 mg/m L恩曲他滨的一系列溶液。混匀、溶解后各浓度溶液分别转移0.5 m L至核磁管中,获取1 9 FNMR谱。各浓度的1 9 FNMR 谱经相位校正、积分后,以恩曲他滨19 F谱峰与内标19 F谱峰面积之比为横坐标(x)、质量比为纵坐标(y)进行线性回归。qFNMR法线性回归方程为y=1.300 8x+ 0.068 7(r=0.999 0)。因此,恩曲他滨在4.07 19.66 mg/m L范围内,定量峰面积与称样量呈线性关系。
4)色谱条件
色谱柱:Waters C8(250 mm×4.6 mm5μm); 流动相:V()∶V(乙腈)=75∶25(稀磷酸调至pH 5.5);柱温:35℃;检测波长:221 nm;流速:1.0 m L/min
[1]李宏伟,张红芹,郝海军.核磁共振定量法测定恩曲他滨绝对含量[J].化学试剂,2018,40(08):755-758.DOI:10.13822/j.cnki.hxsj.2018.08.009
国内供应商(57家)更多>
