如何合成4-羟基-3-硝基苯甲醛? 回答 关注
如何合成4-羟基-3-硝基苯甲醛?
,暂无简介 2024-01-30回答
通过研究4-羟基-3-硝基苯甲醛的合成方法,我们可以更好地了解和利用这一化合物,为药物开发和农药合成等领域提供重要的参考。
背景:4-羟基-3-硝基苯甲醛是一种重要的精细化工中间体,在医药、农药和染料等领域有着广泛的应用。目前,主要的合成方法是以4-羟基苯甲醛为原料,通过乙酸和硝酸混酸硝化来制备 4-羟基-3-硝基苯甲醛,但是乙酸和硝酸混酸废水对环境影响较大。
合成:
以二氧化氮作为硝化试剂,HZSM-5型分子筛作为催化剂方法,通过4-羟基苯甲醛合成4-羟基-3-硝基苯甲醛的新方法。具体实验操作如下:
12.2g 4-羟基苯甲醛加入到120ml二氯甲烷中,然后加入1.5g HZSM-5型分子筛催化剂,搅拌均匀后,保持温度低于5℃,缓慢滴加3.8ml 液体二氧化氮,滴加完毕后,升温至25℃继续搅拌反应6h,反应完毕后,将混合物过滤分离出 HZSM-5催化剂,有机相用8%的碳酸氢钠溶液洗涤至中性,然后用蒸馏水洗涤三次,减压蒸馏分离得到黄色固体10.35g,产率为61.9%m.p.140~141℃1H NMR (CDCl3500MHz)δ7.35(d1HAr-H)8.13(d1H)8.65(s1HAr-H)9.94(s1H-CHO)IR(KBr)ν/ cm-1 32292818169216151563133512701130cm-1 ESI-MSm/z166 [M-H]-
实验中,催化剂HZSM-5的用量对4-羟基-3-硝基苯甲醛的收率有明显的影响。随着催化剂HZSM-5的用量的增加,4-羟基-3-硝基苯甲醛的收率有一定的提高。当催化剂用量为 2.0 g时,4-羟基-3-硝基苯甲醛的收率可达到 66.9%,用量继续增加时,产物收率提高不明显。因此,选取2.0g为最佳催化剂用量。当温度低于25℃时,硝化反应速率较为缓慢,原料无法充分反应,提高温度有利于增加反应速率,从而促使原料充分反应;而当反应温度超过25℃后,4-羟基-3-硝基苯甲醛的产率呈下降趋势,可能是因为当温度超过25℃时,会发生二硝化和氧化等副反应,从而降低4-羟基-3-硝基苯甲醛的产率;因此,硝化反应温度最好控制在25℃左右。
HZSM-5型分子筛催化的条件下,当催化剂用量为2.0g,反应温度为25℃,反应时间为6小时时,4-羟基-3-硝基苯甲醛的收率可达66.9%。此外,该方法采用NO2绿色硝化工艺,避免了使用乙酸和硝酸,从而避免了废酸污染,未来具有广阔的应用前景。
[1]赵晓锋,吉凤成,夏峰等.二氧化氮硝化4-羟基苯甲醛合成4-羟基-3-硝基苯甲醛[J].云南化工,2017,44(08):66-67+73.
4-羟基-3-硝基苯甲醛相关问题更多 >
国内供应商(112家)更多>
