药用维生素D2原料,国药制剂原料粉末 回答 关注
药用维生素D2原料,国药制剂原料粉末
睿诚康医药科技(陕西)有限公司
睿诚康医药科技(陕西)有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-01-04回答
对医药制剂企业而言,质控严谨、适配多元工艺的原料药是保障下游产品安全与临床价值的关键。维生素D2作为经典维生素类药核心原料,严格遵循药典标准构建全链条质控体系,适配软胶囊、注射液等主流剂型,为药企提供合规保障+生产便利双重支持,助力制剂对接临床营养支持、缺乏症防治等需求。
13379208359
一、基础属性:精准质控,明确药理定位
维生素D2化学名称为910-开环麦角甾-571019),22-四烯-3β-醇,核心成分含量精准可控——C28H44O应为97.0%103.0%,为制剂剂量精准性奠基,规避含量波动偏差,保障批次间临床一致性与用药安全。
作为维生素类药,其独特结构赋予明确生理活性,参与体内钙磷代谢调节、骨骼生长发育,是维生素D缺乏症防治、特殊人群营养补充的常用原料,可支撑口服与注射类制剂开发。
二、性状特征:适配多工艺的理化优势
本品为无色针状结晶或白色结晶性粉末,无臭,遇光或空气易变质,外观便于生产前视觉初筛,粉末形态易与辅料混合溶解,为多剂型成型提供便利。
溶解性针对性适配生产:三氯甲烷中极易溶解,乙醇、丙酮或乙醚中易溶,可直接满足软胶囊内容物调配、注射液溶剂融合需求,适配油脂性或有机溶剂型制剂,无需复杂分散工艺;植物油中略溶、水中不溶,可指导优化制剂配方。此外,比旋度+102.5°+107.5°(严控取样与测定时间),吸收系数460490265nm),稳定参数为生产质控与纯度核验提供依据。
三、鉴别方法:三重验证,筑牢真伪防线
为杜绝掺假风险,本品设三重科学鉴别方法:
化学特征反应:取约0.5mg本品加三氯甲烷溶解,加醋酐与硫酸振摇,依次显黄、红、紫色,最终成绿色,颜色变化清晰,适合生产前快速初筛;
色谱鉴别:含量测定项下,供试品溶液主峰保留时间与对照品一致,精准确认成分;
红外鉴别:红外光吸收图谱与对照图谱(光谱集452图)一致,精准匹配分子结构。
四、质量检查:全维度管控,守护生产安全
质量检查覆盖纯度、稳定性、安全性关键环节,保障制剂合规:
麦角甾醇检查:取10mg本品加90%乙醇溶解,加洋地黄皂苷溶液混合放置18小时,不得浑浊或沉淀,严控合成杂质残留;
有关物质管控:避光检测,供试品溶液除前维生素D2峰外,单个杂质峰面积≤0.5%,总杂质峰面积≤1.0%(高效液相色谱法),严控工艺与降解杂质;
五、含量测定:科学量化,保障剂量稳定
本品采用维生素D测定法(通则0722第一法)测定含量,可精准排除杂质与异构体干扰,科学量化核心成分,为制剂剂量分配提供数据支撑,规避补充不足或过量风险。
六、贮藏与制剂适配:便捷管理,多元生产
本品需遮光、充氮、密封,冷处保存,针对性解决遇光、遇空气易变质问题,隔绝氧气与光线,降低库存管理难度,延长保质期。
制剂适配灵活,支撑两大主流剂型:
维生素D2软胶囊:依托易溶于有机溶剂特性,与油脂辅料混合作为内容物,适配常规口服补充,提升用药便捷性;
维生素D2注射液:借助乙醇、丙酮中易溶优势,优化溶剂体系配制澄清无菌药液,适配临床快速营养补充。
作为维生素类核心原料,维生素D2精准质控+多剂型适配为核心优势,提供药典级合规保障,为多样化制剂开发预留空间,是布局维生素补充类产品的可靠选择,助力药企高效对接临床需求。
