在液冷系统中,冷却液从CDU出发,经各支路分配至每台服务器的冷板,带走CPU/GPU芯片的热量后回流。从CDU到机柜的每一条支路,都承载着特定服务器的散热任务。然而,在没有流量监测的情况下,每一条支路的供液量都是一个“未知数”——运维人员知道总流量是多少,但不知道每一条支路分到了多少。
如果不对各支路流量进行监测和调节,就会出现“有的机柜流量过剩、有的机柜流量不足”的情况。流量过剩造成泵组能耗浪费,流量不足则引发局部热点。在分配支路(二次侧),使用流量传感器监测各机柜或服务器的流量均衡情况,已成为行业标准做法。
从系统架构角度看,液冷系统的二次侧支路数量随着算力规模的增长而急剧增加。一个典型的中型AI算力集群,二次侧支路数量通常在64-128条之间;大型集群则可能达到256条甚至更多。每条支路的流量数据都是一个独立的变量,在没有自动化采集手段的情况下,运维人员根本不可能手工完成全量数据的获取和分析。流量数据看不见,整个二次侧的运行状态就是一团迷雾。
传统流量分配的局限性
CDU出口支路的流量分配,决定了整个二次侧流量分配的“初始状态”。初始状态如果不均衡,后续无论末端如何调节,都难以达到理想的均衡效果。在缺乏监测的情况下,CDU出口支路的流量分配往往依赖于设计阶段的管路计算和调试阶段的手动调节。
但实际运行中,泵组性能变化、阀门微动、管路阻力变化等因素都会导致初始分配状态发生偏移。如果不对CDU出口支路进行持续监测,这种偏移就会在无人知晓的情况下持续扩大。
某AI数据中心曾因管道出现细微堵塞,引发单个机柜过热,造成停机一小时——如果该机房在CDU出口支路安装了流量计,在流量开始下降的初期就能发现异常并定位到具体支路。具体来说,运维人员可以通过对比CDU出口处各支路的流量数据与设计值,快速判断哪条支路的实际流量偏低、哪条偏高,从而有针对性地排查问题根源,无需逐一检查每条管路。
另一个值得关注的问题是:流量分配不均的影响是累加的。初始状态下,某条支路流量偏低5%,运维人员可能觉得“问题不大”。但随着时间的推移,管路结垢、过滤器堵塞等因素会在这个5%的基础上继续叠加偏差,最终可能达到15%-20%的流量缺口。
此时芯片温度已经明显偏高,但运维人员仍然不知道问题出在哪里——因为没有流量数据,就不知道流量是“从什么时候开始变少的”、“每阶段少了多少”。这种“温水煮青蛙”式的恶化,正是液冷系统最危险的运行状态。
全链路流量监测的技术方案
在CDU的各支路出口安装涡轮流量计,即可实现逐支路流量监测。以锐凌计量涡轮流量计为例,其提供DN6至DN25口径系列,覆盖液冷支路常用管径,其中DN4-DN10为小口径传感器,DN15-DN25为螺纹连接传感器,可根据实际支路管径灵活选型。
结构紧凑、体积小巧,压力损失低,不影响回路循环效率。输出信号支持三线制脉冲、两线制4-20mA电流或RS485通信(Modbus-RTU协议),可无缝接入动环监控系统。
对于支路数量较多的场景,该系列涡轮流量计支持RS485总线组网方式,多条支路的流量数据可通过同一总线汇聚至BMS系统,大幅减少布线成本和施工难度。每个流量计均可独立设置地址,方便运维人员在监控系统中快速定位具体支路。
全程可视秒级呈现,流量分配透明化
部署后,每一条支路的实时流量值都可通过BMS系统远程查看。从CDU到机柜的每一条支路——流量是多少、是否达标——在监控大屏上一目了然。运维人员不再需要“猜”某个机柜分到了多少冷却液,而是可以直接“看”数据。
CDU出口支路装涡轮流量计,让各机柜冷却液分配从“黑箱”变成“透明”。锐凌计量涡轮流量计已服务于多家AI算力液冷系统集成商,这些集成商是英伟达GPU服务器散热供应链的重要参与方。
这种“透明化”带来的管理提升是全方位的。运维人员可以实时对比各支路的流量数据,快速识别异常支路;可以建立流量数据的时序曲线,分析流量变化趋势;可以将流量数据与芯片温度数据进行关联分析,评估散热效率。所有这些分析的基础,就是每一条支路上那一个可靠的流量读数。
高精度测量支撑全链路管理
有了出口处的流量数据,再结合各机柜入口或冷板处的流量数据,运维人员可以建立起从CDU到服务器的完整流量视图——冷却液从CDU出来时流量是多少,到达机柜时流量是多少,中途是否存在泄漏或堵塞。
该系列涡轮流量计测量精度可达±0.5%~±1.0%,重复性达±0.1%,能精准捕捉微小流量变化。当某条支路出现流量异常时,运维人员可以通过对比出口和入口的数据,快速判断问题出在CDU出口端还是管路中途,大幅缩短故障排查时间。
在长距离输送场景中,管路中途的微小泄漏往往难以察觉。有了涡轮流量计的全程监测,运维人员可以通过对比CDU出口流量与机柜入口流量的差值,计算出管路中途的“流失量”。一旦流失量持续高于正常范围,即说明管路存在泄漏点,可以提前安排检修。
灵活适配多种支路管径
该系列涡轮流量计提供DN4-DN10小口径传感器和DN15-DN25螺纹连接传感器,可根据实际支路管径灵活选型。结构紧凑、体积小巧,特别适合液冷支路空间有限的安装环境。
对于小口径支路,小口径传感器采用螺纹连接方式,安装方便;对于较大口径支路,可选用螺纹连接传感器,确保测量精度。
无论是新建数据中心还是老旧改造项目,都能找到适配的安装方案。该系列涡轮流量计压力损失低,不会对回路循环效率造成影响,部署后可长期稳定运行。
方案总结
从CDU到机柜的每一条支路,都值得被看见。涡轮流量计让每一条支路的供液量从“不可见”变成“实时可见”——流量数据持续不断地接入BMS系统,运维人员可以在监控大屏上实时查看每一条支路的供液量。这就是涡轮流量计在液冷支路全链路监测中的核心价值。
